Старый 19.04.2012, 10:00   #41
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
Re: Ужасный запах в салоне
Еще бы фотоотчет как идет процесс очистки кондея в приоре
Согласен,было бы очень интересно,может кто уже проделывал,был бы премного благодарен(и не только я)
Vasya Pisukov вне форума
Старый 19.04.2012, 16:30   #42
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Как руки дойдут - сделаю. У товарища фотик возьму... Именно с пеной интересно, поскольку визуально сверху я пока дренаж найти не могу. Будем снизу искать...
в571оа вне форума
Старый 19.04.2012, 17:10   #43
Sr31
Автомобиль: 21713-03-018
Sr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всем
Тут - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27667&page=99 вроде хорошо описано.
Sr31 вне форума
Старый 19.04.2012, 18:34   #44
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Sr31 Посмотреть сообщение
Тут
описан простой, но не совсем верный способ. Снаружи обрабатывается только радиатор. Ну, наверное, и так тоже можно...
На самом деле длинная прозрачная трубочка должна попасть ЗА радиатор (по ходу воздуха в системе). Таким образом пена попадет во все внутренние полости климатической системы и, кроме того, если в сотах радиатора все же что-то забилось, оно будет выдавливаться в обратном направлении, что разумнее.
Я, все же, попробую именно по инструкции на баллоне сделать...
в571оа вне форума
Старый 19.04.2012, 18:42   #45
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
С пеной будет первый опыт, постараюсь отчет выложить.
вот за это огромное спасибо, будем ждать с нетерпением.
Sergei1979 вне форума
Старый 20.04.2012, 10:26   #46
evedol
evedol не успел проявить себя
Попробовал спрем прочистить. Установил балончик на полике переднего пассажира.
Включил кондер, рецеркуляцию и закрыл все двери...
Спустя время сел проверил, все равно запах есть...Но буквально через 30 минут езды все встало на свои места и запах полностью пропал...
Пользовался обычным дешевым средством для очистки автомобильных кондиционеров...Цена 180 рублей...Степ АП стоит 280, но почему то нет фиксатора что бы он распылял сам...
evedol вне форума
Старый 20.04.2012, 11:38   #47
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Сообщение от evedol Посмотреть сообщение
Вот и я не поняла кто будет распылять двери закрыть , а самому куда?
Что за фиксатор?
OgARE_ha вне форума
Старый 22.04.2012, 22:21   #48
в571оа
Аватар для в571оа
Наверное, это было средство, которое нужно распылять в дефлекторы или еще как-то. Я таким не пользовался, врать не хочу.
Те, которые по типу дымовой шашки работают, имеют головку, которая распыляет вверх и при нажатии фиксируется в нажатом состоянии.
Способ применения должен быть на русском языке написан на баллоне производителем или продавцом (как правило - наклейка с инструкцией).
По большому счету все сводится к тому, чтобы дезинфицирующее средство попало в места застоя влаги. Это как раз место, где охлаждается воздух и конденсируется вода. Можно спирта налить или хлоргексидина прям на радиатор через гнездо салонного фильтра.
в571оа вне форума
Старый 25.04.2012, 15:19   #49
в571оа
Аватар для в571оа
Итак, руки дошли и я это сделал.
Яма, оказывается, нам никак не поможет...
Но, по порядку:
1. Берем спецсредство, в данном случае - вот это (фото 1)
2. Теперь необходимо вставить наконечник трубочки (фото 3) из комплекта в дренаж конденсора. Для этого этот самый дренаж нужно найти. Инструкция предлагает это делать снизу, на яме или подъемнике... Наивные дети Америки. Что снизу, что сверху, ничего, кроме стекающего конденсата (фото 2), не видно.
Логика подсказывает, что ежели чего вытекает, то должна быть дыра! Поскольку визуально не обнаруживается, применил тактильный метод. Опущу все перепетии и горячие детали двигателя, перехожу к самой сути.
На выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд. Его хорошо видно сверху. Провод лямбда-зонда будет нам путеводной нитью. Продвигаемся по нему под шумоизоляцию щита моторного отсека и по сырости находим трубочку. Вот в эту самую трубочку и вставляем наконечник шланга от баллона. Прекрасно подходит, но в процессе работы лучше, все же придерживать его рукой. Входит в дренаж только сам наконечник, не старайтесь туда его пропихнуть дальше.
3. Присоединяем прозрачную трубку к баллону. Просто надевается. Не забудьте поднять предохранительную крышку (фото 4).
4. Теперь натрясаем баллон, переворачиваем его дном вверх и нажимаем клапан. Ждем, пока пена перестанет выходить,т.е. заполнит все свободное пространство и начнет выбиваться из-под клапана баллона. Отпускаем клапан.
5. Разбираем нашу аццкую машинку. По ощущениям, хватит пены в баллоне еще, как минимум, на 2-3 раза, что радует.
6. Курим 15 минут, пока из кондиционера вытекает вот такая "радость" (фото 5)
7. Закрываем все окна и двери, ставим скорость вентилятора "max", включаем кондиционер и клапан рециркуляции. На Панасонике это должно выглядеть, как на фото 6. Заводим машину. Сами выходим из машины!
8. Курим еще 15 минут
9. Меняем салонный фильтр. На фото 7 слева старый фильтр, а справа, соответственно, новый. Старый менялся по осени, в конце октября.
Весь процесс несколько более трудоемок и пачкостен, чем обработка аэрозолью. Будем надеяться, что качество обработки выше.
ID:	79237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79244   Нажмите на изображение для увеличения
в571оа вне форума
Старый 25.04.2012, 17:04   #50
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Вес репутации: 28
в571оа, спасибо за отчет
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
