Старый 16.10.2012, 07:47   #41
Moran
Автомобиль: Lada Priora Lux
Moran не успел проявить себя
Icon9 Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
возвращаясь к моей проблеме (пост с проблемой), в воскресенье отбуксировал машину на СТО, сегодня позвонили сказали, что ничем не могут помочь. Говорят что просмотрели всю электрику, ошибок в компе нет, отключали доп. сигналку, ничего не меняется, заведется и глохнет через пару секунд....
Moran вне форума
Старый 16.10.2012, 10:16   #42
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Сообщение от Moran Посмотреть сообщение
Специалисты , блин!
OgARE_ha вне форума
Старый 16.10.2012, 11:18   #43
Moran
Специалисты , блин!
ну хоть денег не взяли за 2-х дневный поиск причины и не нахождения ее.
Moran вне форума
Старый 16.10.2012, 12:02   #44
Вес репутации: 29
Moran, если ошибок нет, дело в электрике. Может стоит обратить внимание на реле К4 (доп. реле зажигания) в монтажном блоке. Или главное реле К1 и реле включения бензонасоса К2 (они находятся на пластине под контроллером).
Еще может мудрить датчик положения коленвала и его разъем или РХХ (при этом ошибки может и не показать).
Последний раз редактировалось Foland11; 24.01.2014 в 11:29.
Старый 16.10.2012, 14:25   #45
Moran
Foland11, реле пройденный этап, все проверенно, с СТО доехал сам, на улице +13, у них с утра не завелась... пойду смотреть все массы зачищать и проверять.
Moran вне форума
Старый 17.10.2012, 13:55   #46
Orehovskiy
Аватар для Orehovskiy
Orehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всем
Всем привет.
Проблема такого плана.
Двигатель с автозапуска на сигналке всегда запускается с первого раза, а вот с ключом в последнее время просто беда. Может и с первого раза завестись (но оч. редко), может с пятого, а может и с двадцатого. Стартер крутит. Но как я заметил, отключается через разный период, может вообще не прокрутить, может секунду, а может и три. Вот такая беда. С чего копать? Может вообще в иммобилайзере дело?
Orehovskiy вне форума
Старый 17.10.2012, 22:03   #47
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Orehovskiy, обучающим ключом попробуй запустить
IceCheat вне форума
Старый 18.10.2012, 05:29   #48
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Orehovskiy, если стоит сига с автозапуском, то либо ИММО не активировано, либо стоит обходчик на ИММО. В том и другом случае оно оказывать влияние на запуск не сможет (тогда бы и с автозапуска не заводилась). Если с автозапуском все в порядке, а с ключа нет, думаю в первую очередь надо смотреть замок зажигания, а именно контактную группу.
АВД вне форума
Старый 18.10.2012, 09:03   #49
Orehovskiy
АВД, стартер то крутит. Когда после безуспешных попыток завода, двигатель все же заводится, то схватывает сразу и уверенно.
IceCheat, Обучающий ключ спрятан в торпедо, не хочется пока выковыривать его.
Сегодня разобрал ключ с кнопками. Лапки контактов по бокам батарейки отогнуты были. Поджал. Сегодня заводилась без проблем. Посмотрим что будет дальше.
Старый 20.10.2012, 16:36   #50
Moran
В общем разобрался я со своей проблемой (пост), все дело в контролере (ЭБУ), холодно видите ли ему при температуре ниже +10, как выяснил? начал исключать всю электронику, зная что при низких температурах не заводится, отключал модули (сигналка, всяческие реле и т.д.) и нес домой отогревать, после отогревания ЭБУ машина заводится сразу, как только остынет до уличной температуры не заводится. Теперь таскаю ЭБУ домой, пока не куплю новый либо не прошью.
P.S. автоваз признал, что на на некоторых модулях ЭБУ (21126-1411020-31) есть косяк в прошивке из-за которого они не заводятся при низких температурах, хотя у меня еще нет уверенности что это прошивка....
Moran вне форума
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
