Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 02.12.2012, 20:34   #41
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Трет зимняя резина
GaMix,
1- Проверь сколько оборотов руля от нуля до упора влево и от нуля до упора в право.
Должно быть ровно , что влево ,что в право. Если отличие есть то скорее всего наконечники рулевых тяг навернули на рулевые тяги не симметрично и одели руль прямо и подогнали установку углов под допуск........
2- возможно на стоянке оставлял с вывернутыми колесами и кто то въехал в колесо и погнул тягу рулевую. ( маловероятно но бывает)
3- ехай к дилерам и не кого не слушай тереть на такой резине не должно!
GRUZOWIK вне форума
Старый 02.12.2012, 20:37   #42
GaMix
Аватар для GaMix
Автомобиль: Priora хэтчбек
GaMix не успел проявить себя
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
GaMix,
Ладно, спасибо за совет, поеду к дилеру)))
GaMix вне форума
Старый 02.12.2012, 20:44   #43
Вес репутации: 29
У меня одинаково.
Однако на зимней трет.
Дилеры тупые ничего путевого ему не подскажут. Из ничего проблему и флуд тут создали!!!
Старый 02.12.2012, 21:27   #44
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
нет не трет.и точка!!!!!!!
GRUZOWIK вне форума
Старый 02.12.2012, 21:45   #45
Вес репутации: 29
У тебя углы неправильно выставлены вот и не трет!
Старый 02.12.2012, 21:47   #46
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
аааа
GRUZOWIK вне форума
Старый 02.12.2012, 21:59   #47
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Сообщение от GaMix Посмотреть сообщение
Ну ДТП не было, ям вроде тоже не ловил, надо сходить резину померить по размерам
всё у тебя в норме!!! почти у всех так, как у тебя. приору переделали из 2110, на 2110 арку и отступы шин от неподвижных элементов кузова делали под 175*65 и 185*60. вот и возникают некоторые проблемы с трением с зимними шинами 185*65. от дисков (вылета) так же зависит. ну , если совсем не спится из-за этого трения при вывернутых колесах, поставь проставки под диски по 0,5- 1 см (можно купить весьма качественные до 250 руб за штуку). трения не будет, управляемость не ухудшится (не заметишь). но , считаю, не надо ничего делать. просто надо не забывать, что при разворотах может чуток тереть и при вывернутых колесах жару давать не надо. вот и всё. и не надо искать проблему там, где её нет.
Лесной Слон вне форума
Старый 02.12.2012, 22:03   #48
Вес репутации: 29
Точно!!! И тему закрыть на фиг.
Старый 02.12.2012, 22:19   #49
GaMix
Аватар для GaMix
Спасибо за грамотный ответ, вот теперь все понятно почему и от чего, и что все хорошо)))) еще раз спасибо)
А проставки думаю не надо ставить, лучше уж колеса не буду до конца выворачивать)))
Добавлено через 53 секунды
Можно закрыть,только я не знаю как(((
GaMix вне форума
Старый 03.12.2012, 15:01   #50
Димон777
Димон777 станет известным достаточно скороДимон777 станет известным достаточно скороДимон777 станет известным достаточно скоро
ну дык не выворачивай руль до упора
Димон777 вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
