Старый 06.01.2014, 23:33   #41
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Kirsanov Посмотреть сообщение
Приобрёл приору 2007 г.в. не так давно и поэтому опыта ремонта практически не имею так что если вопрос покажется глупым прошу не обижаться Был на днях на диагностике спец сказал что датчик дмрв на подходе я так понимаю он это по расход воздуха выявил Собственно вопрос в следующем смогу ли я самостоятельно его заменить или там что то в мозгах менять нужно при замене?
Без проблем, купи такой же и 10 минут с перекуром
GEMINI (07.01.2014), Kirsanov (07.01.2014)
Старый 09.01.2014, 11:20   #42
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 11
Kostik_S не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Будет хорошо, если 10 минут на все хватит...) Если ДМРВ уже дурные показания начал давать, то и при новом могут глюки продолжиться...) Тогда дорога на инициализацию, у меня по крайней мере было так.
Kostik_S вне форума
Старый 11.01.2014, 21:15   #43
Alexod
Re: Датчик ДМРВ
Сможешь. Не нужно. При покупке обрати внимание на зеленую метку на корпусе и одинаковость номеров на чувствительном элементе и корпусе.
Alexod вне форума
GEMINI (12.01.2014), Kirsanov (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 19:19   #44
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Kostik_S Посмотреть сообщение
Не путайте с электронной педалью газа - это ей нужна инициализация.
Никакой ДМРВ, ни аналоговый, ни частотный (на машинах с Е-газом) инициализации не требует.
Sector вне форума
Старый 16.01.2014, 10:14   #45
Kostik_S
Вес репутации: 11
Re: Датчик ДМРВ
Возможно и путаю, возможно просто диагност мне по ушам проехал, но машина с рабочим ДМРВ перестала троить и дергаться только после поездки к нему. Никакой сброс клемм и т.п. не помогал...
Kostik_S вне форума
Старый 07.02.2014, 15:21   #46
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Вес репутации: 11
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик ДМРВ
Здравствуйте. В последнее время заметил, ( проявляется редко) плавающие обороты,
допустим, на перекрестке стою, моргаю поворотом и созвучно с поворотом плавают обороты, после того как заглушу-заведу, "приступ" пропадает. Решил проверить ДМРВ как написано, показало 1,019, вроде (пока) нормально, и что то еще решил отключить датчик и попробовать завести, вытащил разъем, завожу-ноль, повторил пару раз-не заводиться! также повысился расход топлива, езжу по городу писало 7-8л, сейчас пишет 14. Что может быть, думаю заехать на диагностику датчик кислорода проверить?.
Kuzprok вне форума
Старый 07.02.2014, 18:05   #47
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Датчик ДМРВ
А может зима влияет на расход,не? :D,
legooo вне форума
Старый 10.02.2014, 09:43   #48
Kostik_S
Вес репутации: 11
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Подобные просадки напряжения у меня решились нормальной прошивкой.
АЦП 1,02 В уже повод задуматься о жизни ДМРВ (но не факт).
Так-то машина должна на аварийном режиме заводиться.... Хотя бывали и такие случаи.
14 заместо 8?! Эт прям конкретно возрос... Может это расход на разных режимах езды??? Если нет, то ищи подменные ДМРВ, ДК и пробуй с ними поездить.
Kostik_S вне форума
Старый 31.03.2014, 00:22   #49
ArsenR
Автомобиль: ПРИОРА
ArsenR не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
А у меня такая проблема: приора 11 года ЭБУД бош прямоток и 54мм дроссель, при езде под небольшой нагрузкой на трассе под 120-130км/ч выскаккивает ошибка (высокий уровень датчика массового расхода воздуха 0103) по городу при любых режимах езды не ошибка выскакивает. сами датчики менял все равно тоже самое, при диагностике все ровно... что можете сказать по этому поводу?
ArsenR вне форума
Старый 31.03.2014, 00:34   #50
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Датчик ДМРВ
Использую ДМРВ Сименс VDO.
Пробег датчика 125000км. Никаких отклонений нет, работает стабильно. Надёжный.
Использую с воздушным фильтром от ФортФокуса (бочонок).
На прежней машине этот же ДМРВ отъездил 75000км.
НЕ понимаю истерии по поводу ваших говно Бошей.
Купите Сименс (1 раз) и ездийте в своё удовольствие "вечность".
reg62 вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
