Старый 21.05.2016, 21:42   #41
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Re: Датчик детонации
пора поменять фильтр воздушный, топливный, сеточку бензобака, свечи новые, в колесах давление
все менял, кроме сеточки в баке.. пробег 36 т.км. Но вот такая фигня с самого начала у меня проявлялась
korenovsk вне форума
Старый 21.05.2016, 22:13   #42
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Пока никакой взамосвязи не могу заметить от чего зависит
как правило от бензина и состояния кислородника.если кислородник(датчик кислорода) засран то подхват с 3000 оборотов примерно.ниже будет тупить.
а бензин с роснефти 92?
Moiseikin вне форума
Старый 21.05.2016, 22:52   #43
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Может всетаки в вашем случае стоит на нормальную диагностику попасть, а не гадать? Тупизна не всегда является причиной неисправности ДД.
Константин А вне форума
Старый 22.05.2016, 07:53   #44
korenovsk
Ни разу не заправлял 92-й. Только 95 и в основном с Газпромнефти, очень редко Лукойл.
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
ее не так-то просто найти у нас. да и если бы это постоянно было. а то можно долго ездить и все нормально, а потом раз и косяк такой случается. И я это замечал еще на новой машине. После замены свечей не так сильно стало проявляться, но все равно бывает. Мотор прям ревет и "не едет". В Крым ехал, температура поднялась до +26 примерно и начало это проявляться, как только упала до 20-22 и прошло.
Старый 22.05.2016, 07:58   #45
Moiseikin
та ладно.
Старый 22.05.2016, 08:43   #46
korenovsk
та ладно
можете посоветовать?
Старый 22.05.2016, 09:39   #47
Пока никакой взамосвязи не могу заметить от чего зависит. Единственное- такое чаще случается, когда температура окружающего воздуха выше...чаще в жару и если ехать быстро- с обгонами, частыми ускорениями. Вот на майские ехал с Крыма и на четвертой с 80 км/ч она просто отказывалась набирать скорость. ревет и не едет. приходилось третью разгонять до 100-110..
Но раньше вроде расход бензина был чуть меньше.. в городе укладывался в 8-9 литров. сейчас меньше десятки не выходит
Возможно от темп-ры впускного воздуха, т.е. если сигнал от ДТВ, по каким-либо причинам, не соответствует должному (показания темп-ры ниже действительной). Топливо рассчитывается исходя от кол-ва поступающего воздуха, точнее от его массы, для расчета массы (помимо расхода) нужно знать темп-ру.
Датчик встроен в корпус ДМРВ. На Е-газе сам ДМРВ частотный, а ДТВ - терморезистор, контакты разъема: 1 - это общий для всех и 4 (средний в верх. ряду).
Будет тупить, подключись и посмотри в"опендиаг" темп-ру впуск. воздуха. Окисленные/грязные контакты/клеммы в разъемах влияют на показания ДТВ. Провода от датчика до ЭБУ не стоит исключать из проверки. Возможен и подсос "теплого"))) воздуха из МО до ДМРВ.
Для примера фото старого ДМРВ - см. резистор
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:57.
Старый 22.05.2016, 11:59   #48
Moiseikin
ну например советую Александра в Тимашевске.
Адрес: г.Тимашевск, ул. Дружбы 156- СТО*Гараж 15* (слева от боулинг-клуба "Мегаполис") Координаты для навигатора: N45*37.011 E38*56.854
Телефон: 8-961-519-57-88 Александр
e-mail: Danchevsky@yandex.ru
Старый 22.05.2016, 16:49   #49
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Это тот, который еще и представитель Паулюса?
Прошивался у него пару лет назад осенью.
REDLINE 123 вне форума
Старый 22.05.2016, 17:28   #50
Moiseikin
да он
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
