01.12.2016, 08:47
#41
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Ресивер,советы по выбору и установке.. часть 6
kulibin
Сообщение от reg62
15111980, только фордокусный фильтр, никаких стоковых коробочек
это чтоб более горячим воздухом мотор кормить ?
- горячий воздух с фильтром ФФ2? нет, не слышали.
март этого года, фильтр ФФ2 на впуске, на улице - 10-15 градусов
01.12.2016, 14:06
#42
REDLINE 123
График весьма странный, почему пик температуры приходится на 70км/ч
01.12.2016, 14:43
#43
autotec74 , однозначно не скажу.
фильтр помещен в стоковый нижний короб, заглушка выдрана, подведена гофра строительная или 80 или 100 мм диаметром - уже точно не помню.
второй край гофры выведен за решетку радиатора и сделан срез под небольшим углом - как раз навстречу набегающему воздуху - суммарная площадь среза примерно в два раза больше диаметра гофры.
скорее всего - с ростом скорости давление задуваемого воздуха становится больше - и снижается температура воздуха, всасываемого фильтром.
01.12.2016, 21:25
#44
Сказал(а) спасибо: 12
REDLINE 123
у меня с точности наоборот получилось на улице +9
https://www.drive2.ru/l/457149173234403576/
02.12.2016, 06:22
#45
kulibin
когда фильтр был установлен просто на кронштейн от нулевика - зимой и весной еще более/менее было, а в жару ощутимо хуже стало.
тогда и переделал - кронштейн снял и сделал подвод забортного воздуха.
10.12.2016, 20:11
#46
Красный график - сток приоромотор, 4-2-1 + резонатор стингер, банка ладаспорт.
Синий график - сток приоромотор, 4-2-1 + резонатор + банка СТТ, на впуске ресивер турботема 3,2 л.
Температура на впуске приведена к 15 градусам в обоих логах.
Точка перехода - примерно 5100.
11.12.2016, 08:07
#47
REDLINE 123 , все логично, до пяти стоку равных нет
11.12.2016, 11:18
#48
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
до пяти стоку на сток валах
ибо свр на сти-3.1 уедет от стока с холостого хода уже
11.12.2016, 14:30
#49
reg62 , ну если ты так уверенно это говоришь значит есть замеры, в студию)
11.12.2016, 17:57
#50
в общем - надо нормально прогу сделать под ресивер - тогда станет более-менее понятно - что к чему.
пока - как едет - не сказать - что вообще ниачем.
да и погода не располагает к этим вещам - придется до весны подождать.
Текущее время: 15:29 . Часовой пояс GMT +3.
