Старый 05.10.2011, 11:27   #41
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: пружина щёлкает
Сообщение от cigan Посмотреть сообщение
привет всем,уменя такая проблема.поменял стойки,опорники,подшипники и начался какойто стук с правой стороны.вчера опять разобрал все целое,но стук непропал
Может быть стойка бракованная. Рулевые наконечники в каком состоянии?
Marrrik вне форума
Старый 05.10.2011, 21:27   #42
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: пружина щёлкает
Щелкает при повороте руля? И какой подшипник ? (фото или ссылку)
viktor- вне форума
Старый 05.10.2011, 23:49   #43
Шевцов
Аватар для Шевцов
Шевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: пружина щёлкает
человек написал стук а не щелчек!
пилять грамотей, отвечая не вводи в заблужденье!
если у тебя подвеска собрана новая, стук либо от стойки либо от шаровой.
1.какие стойки стоят?
2.давно ли менял шаровые?
3.ввиду чего менял подвеску?
Шевцов вне форума
Старый 09.10.2011, 12:42   #44
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: пружина щёлкает
Люди знающие, помогите, когда на машине переезжаешь какое нибудь рипятсвие (лежачий полицейский и т.д.) с правой стороны что-то один раз щёлкает, от поворота руля не зависит, звук похож на щелчёк пружины! Проявляется только при работе амортизатора на растяжение, т.е. не при наезде на "полицейского", а когда амортизатор начинает возвращать колесо в исходное положение! Наблюдается только на малых скоростях!
По прямой ровной поверхности стуков нет! Пробег 15 тыс!
К174 вне форума
Старый 09.10.2011, 14:20   #45
Шевцов
Аватар для Шевцов
Re: пружина щёлкает
какие у тебя стойки, пружины и опоры?
сколько на них уже катаешься?
Шевцов вне форума
Старый 09.10.2011, 14:22   #46
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Re: пружина щёлкает
Сообщение от Шевцов Посмотреть сообщение
Всё сток! Эту картину, наблюдаю почти с самого новья!
К174 вне форума
Старый 10.10.2011, 16:42   #47
Шевцов
Аватар для Шевцов
Re: пружина щёлкает
в принципе как полноправный вариант я бы протянул подвеску
у тебя локера случаем не установлены?
Шевцов вне форума
Старый 10.10.2011, 20:07   #48
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Re: пружина щёлкает
Нет, вообще в ходовку не лазил, как с завода идёт так и есть! Но щелчок это уже достал! Проявляется только на больших неровностях, такое ощущение что что-то становится на своё место!
К174 вне форума
Старый 10.10.2011, 21:40   #49
Шевцов
Аватар для Шевцов
Re: пружина щёлкает
у меня два варианта:
1. пружина задевает об локер (прорезать побольше верхн отверстие локера) - из за ухода схождения
2. затянуть стойки (могли ослабить гайки)
конечно как вариант может щелкать пружина ввиду усталости металла, но это оч маленький процент.
в основном когда, что либо из подвески погибает - оно стучит.
в общем езжай на диагностику - я не экстрасекс, чтобы из-за малой информации поставить диагноз.
Шевцов вне форума
Старый 11.10.2011, 00:04   #50
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: пружина щёлкает
Было как у Вас и тоже с права Заменил стойки и все прошло Да и пробег был около 20000 Хотя щелкало с новья на лежаках.
viktor- вне форума
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
