Старый 09.09.2010, 10:41   #41
Voldem
Саранская ячейка
Аватар для Voldem
Автомобиль: ВАЗ 217230
Voldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVoldem является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Крепления глушителя к кузову.
Он привареваемый, как и все другие крючки, варитьего действительно трудоемку, т.к. надо разбирать весь салон
По гарантии, видимо, не сделают. Самому столько колупаться не очень хочется. Даже полуавтоматом аккуратно прихватить не получится без разборки салона?
Voldem вне форума
Старый 09.09.2010, 12:30   #42
Alexmax74
Автомобиль: ВАЗ-21723
Alexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexmax74 имеет великолепную ауру вокруг себя
А у кого нибудь есть такое, при трогании с места стук (глухой) в районе заднего бампера, как будто глушитель об что то бьется, если было то как победили!!!
Alexmax74 вне форума
Старый 10.09.2010, 12:40   #43
Андеич
Андеич не успел проявить себя
Прогорел глушитель
Может я первый...
На 27т.км. заметил (менял масло в коробке) - прогорел глушитель: В его начале железо все проржавело, куски отваливаются.
Может это от 92-го. На нем ездил. Странно.
Андеич вне форума
Старый 10.09.2010, 13:30   #44
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Re: Прогорел глушитель
Андеич, не переживай. Такая же фигня. Банка сгнила просто за 2 года.
Если её поболтать, то там будто песка килограмм насыпали и что-то бьётся внутри.
На зиму пока так оставлю.
Akex вне форума
Старый 10.09.2010, 19:06   #45
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Сейчас постоянно наблюдаю как у впереди движущихся авто при ускорении (со светофора к примеру) из глушителя просто выливается и разбрызгивается вода. Конденсат делает своё дело с глушителем изнутри - отсюда бренчание при постукивании о корпус и даже "ранения навылет". На СТО дофига глушаков видел уже поюзаных - с виду вроде ничё так, поближе посмотришь - дыры. В основном где сварка.
PAULS вне форума
Старый 11.09.2010, 20:50   #46
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Общие вопросы по глушителю (взрыв, прогар и т.д)
Alexmax74! На моей машине иногда такая фигня проявляется, но немного иначе, при трогании задним ходом внатяг. И бывает еще при переходе на пониженную передачу, особенно когда груженный с прицепом. В моем случае причина обнаружена, стучит задняя банка глушителя об опорную площадку фаркопа. В принципе победить это можно удлинив крючок на выхлопе, но пока езжу так.
Vodoley вне форума
Старый 15.09.2010, 13:24   #47
шершень
Аватар для шершень
Автомобиль: 217030
шершень находится на правильном пути
Сообщение от Akex Посмотреть сообщение
я месяца 3 назад паука поставил было все нормально а теперь как ты и говоришь как будто песка наыпали - все звенит!
шершень вне форума
Старый 16.09.2010, 09:30   #48
Alexmax74
Вчера заехал на яму и посмотрел что у меня стучит. Оказывается стучит у меня в месте где глушитель изгибается вверх, поднимается и переходит через заднюю балку (точно не знаю как называется) там даже есть две круглые резинки на дне кузова, но глушитель на них не попадает и бьется об днище рядом. Еще в месте крепления резонатора секет т.к в месте соединение обе части не точно прилегают (плохо подогнаны) , при попытке устранить глушитель натягивает все резинки(на которых он держится) друг мне сказал, что глушитель не должен быть в натяженном состоянии. Такое ощущение что немного длинный если убрать пару сантиметров то будет все отлично. Подскажите может ли быть такое, что глушитель чуть длиннее положенного и если да то как это исправить!!!
З.Ы. Он мне предложил отрезать 2-3 см. и потом опытный сварщик заварит, но тогда же я слечу с гарантии только на глушитель или еще на что то?
Старый 16.09.2010, 09:35   #49
ARHO
костромич
Сообщение от Alexmax74 Посмотреть сообщение
только на глушитель
вряд ли на что-то ещё...
ARHO вне форума
Старый 17.09.2010, 16:04   #50
Nikolay2170
Nikolay2170 не успел проявить себя
Сообщение от Tatarin Посмотреть сообщение
Сегодня на трассе не много погонялся с HONDA CR-V и на скорости 170-180 км/ч вдруг что-то бабахнуло сзади. Остановился посмотреть оказалось это глушак!
Вложение 6836Вложение 6837
Вложение 6838Вложение 6839
Вложение 6840Вложение 6841
Вложение 6842
Взрыв произошел между слоями глушителя, так как внутреняя стенка изогнулась внутрь. Кто-нибудь знает что там может взорваться?
Что самое страшное это то что железяка отогнулась почти до колеса и если разорвет колесо на такой скорости машину не удержать!!!
На днях после 42000км пробега моей Приоры отвалилась приемная труба глушителя. Решил приварить полуавтоматом, попутно решил удалить наружную обшивку.После вскрытия обнаружилась такая-же картина с внутренней стенкой, хотя взрыва никогда не было. Вывод: эти вмятины сделаны с завода для удержения внутренних перегородок.
Nikolay2170 вне форума
нержавейка, Резонатор
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
