Старый 20.10.2010, 15:47   #491
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 2..
Сообщение от Everio Посмотреть сообщение
motobest,
Спасибо за отклик! Питание там действительно есть. Нет подсветки (или можно без нее???). Потом, если все-таки все завести на колодку, то надо "папу" по хорошему для нее приобрести? Иначе болтаться все будет, если просто туду всунуть проводочки?
Можно без подсветки, но тогда БК не будет приглушать дисплей при включенном внешнем освещении. А это не очень приятно при езде ночью.
Папу конечно надо! Но это не проблема. Купи любого в магазине, обожми, обточи напильничком, если не входит, одень в термоусадочную трубочку и готово.
Старый 20.10.2010, 15:51   #492
А питание, ИМХО, куда бы я не подключал, при выключении зажигания отключается. Так, что, и в колодку нормально будет....наверное )))
Попробуй с начало к колодке. Может устроит? И спать спокойно можно, проводка то ведь целая!:smile:
При выключенном зажигании "+" остаётся на: магнитола, прикуриватель, плафон освещения салона... При желании, найти "+" можно!
Удачи.
Старый 20.10.2010, 16:39   #493
Everio
Аватар для Everio
Everio не успел проявить себя
А, точно, что на обогреве только 5 вольт? Ибо, взял мануал по подключению другого штатовского БК для Приоры, так там "Подсветка" идет как раз в колодку Кнопки выключателя обогрева заднего стекла....Вот...
Everio вне форума
Старый 20.10.2010, 16:49   #494
Everio
Аватар для Everio
И вообще, Коллеги, на все том же мануале от другого БК, есть специальные переходники. Может, кто знает, где их можно отдельно приобрести?
Everio вне форума
Старый 20.10.2010, 16:51   #495
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Но там 5В
там от 2 до 12 вольт.зависит от настроенной яркости подсветки
Moiseikin вне форума
Старый 20.10.2010, 16:57   #496
Everio
Аватар для Everio
Я так и думал! А, как вообще в БК эта функция работает? Как я ранее предполагал, при включении габаритов на этот провод подается напряжение, т.о. БК получает сигнал и уменьшает яркость. Или я не прав?
Everio вне форума
Старый 20.10.2010, 18:07   #497
Moiseikin
ну у меня мультитроникс.там при влкючении габаритов должна уменшаться автоматически яркость подсветка.но реагировать начинает примерно с 8 вольт.такчто фунция практически бесполезна ибо у меня яркость подсветки приборки минимальна
Старый 20.10.2010, 20:40   #498
Точно. Специально сходил проверил. Просто яркость кнопок меняется незначительно, вот видимо я и не замечал, а когда мерил вольтметром, он мне 5В показал.
Старый 20.10.2010, 20:41   #499
Именно так и работает!
Старый 20.10.2010, 21:01   #500
Everio
Аватар для Everio
Ну и славненько! Попробую на выходных поставить.
Итак, подсветку завожу на кнопку (попробую замутить раздвоитель, как на приоровских БК), а +- на музыку.
p.s. В свое время на Шниву ставил комп, вот там классно все было, продуманно...ничего не резалось...на нашем любимце видимо сэкономили...
Everio вне форума
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
