Старый 03.04.2013, 08:18   #491
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от zzzhekaaa Посмотреть сообщение
вор такая ситуация;авто после лобового дтп,сейчас перед в подвешенном состояния,хотели снять колесо,поставили на скорость а оно как крутилось так и крутится без каких либо усилий и не вращается шкив генератора,все передачи включаются без усилий без выжима сцеп,как это нормально или поломка всё таки есть!?
если оба колеса в воздухе, то всё нормально
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.04.2013, 08:50   #492
zzzhekaaa
Аватар для zzzhekaaa
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
zzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себя
оба колеса в воздухе.
zzzhekaaa вне форума
Старый 03.04.2013, 09:16   #493
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
%) в трансмиссии есть такая штука дифференциал называется, вот из за нее колеса в подвешенном состоянии (на передаче) будут спокойно вращаться, только в разные стороны
combat_rabbit вне форума
Старый 03.04.2013, 11:03   #494
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Не нашел где искать, спрошу тута!
При движении на скорости около 40 км\ч слышен скрип со стороны левого колеса. Не вано, поворот или по прямой, без торможения. скрип как от колодок. но более высокий. Что может скрипеть? Ступечный подшипник гудит на скорости, на сколько я знаю. Может колодки, но скрипит и без нажатия на тормоз... Может износ колодок? помогите кто чем может!!!
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 03.04.2013, 11:50   #495
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
Возможно камушек попал между диском и колодкой, возможно пальцы на суппорте заклинило и колодка не возвращается.
Rishat_M вне форума
Старый 03.04.2013, 12:45   #496
raw174
Аватар для raw174
Вот я к чему склоняюсь, просто грязь, лезть не хочется. колодки менял при пробеге 30000 км, они на половину сношены были, сейчас на одометре 83000 км. видимо сносились колодки))) Ступичный подшипник не может же скрипеть???
raw174 вне форума
Старый 03.04.2013, 20:31   #497
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
raw174, ступичный может создавать рокот,его определить можно при вывешивании колеса.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 04.04.2013, 06:21   #498
raw174
Аватар для raw174
Спасибо откликнувшимся! Буду смотреть супорты и колодки, колодки всё равно менять надо.
raw174 вне форума
Старый 04.04.2013, 12:43   #499
назир фаттахов
Автомобиль: лада приора
назир фаттахов не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста почему штатная магнитола видит только 1000 треков песен что в USB что в микроСД
назир фаттахов вне форума
Старый 08.04.2013, 14:56   #500
stshc
Автомобиль: ВАЗ 21703
stshc не успел проявить себя
Exclamation Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Здравствуйте, помогите решить проблему! Приора, двигатель 126й, пробег в районе 100 тыс. км, двигатель не развивает полной мощности, обладает плохой эластичностью, с увеличением оборотов, двигатель работает с повышенным уровнем шума, ситуация ухудшается пока автомобиль эксплуатируется и становится чуть лучше только после длительной стоянки, минимум 12 часов. Диагностика не показывает никаких ошибок, показания всех датчиков в пределах допустимых значений, давления в топливной рампе в пределах нормы, компрессия 16 в каждом цилиндре. Пожалуйста, поделитесь своими знаниями!
stshc вне форума
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
