Старый 08.04.2016, 20:10   #491
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
vitalek.n, А радиатор глянуть ни как? Внешнее загрязнение , а если с кондеем то тем более, может вызвать повышение температуры.
Александр 443 вне форума
Старый 08.04.2016, 20:11   #492
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 11
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Может она и не нужна совсем, смени ее на пыльник просто
Да у нас дороги такие, я думаю не лишне защита будет
Я так то в сервис стараюсь ездить если какая проблема, но меня сократили собаки такие)
Времени много, а денег пока не очень)))
Дома ремонт сделал, сейчас машину решил в порядок привести
К тому же. нет доверия к сервисникам, надоело переделывать за ними
Вот тема, если интересно почитайте чтоб снова не пересказывать)
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=59053
Кода работать начну уже не до ремонта автомобиля будет, надо успевать)
ЭхВасилий вне форума
Старый 08.04.2016, 20:18   #493
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
Да уж...жизнь боль.
Ri.264 вне форума
Старый 08.04.2016, 20:19   #494
ЭхВасилий
Вес репутации: 11
Да уж...жизнь боль
Да нее, только ресивер снять и норм все)))
Старый 08.04.2016, 20:20   #495
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 9
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon9 Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Радиатор смотрел не грязный -нормальный, кондея нет! всё появилось после замены поршней, думал сначала обкатка притираются, а нееетт проехал 10 тык. всё осталось также. а на улице всего +8
vitalek.n вне форума
Старый 08.04.2016, 21:03   #496
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
Ребят, подсказывайте! поменял поршни на СТК, машина оч.быстро греется! на каждом светофоре включается вентилятор. накатал уже 10 тысяч. термостат, крышку проверил.куда дальше копать? да и расход поднялся на 0.8 литра.на феденых так не было
Сугубо личное мнение.
Если двигатель собран правильно (выдержан зазор поршень/цилиндр и т.д.), то перегреваться он может по двум основным причинам. Или неправильное сгорание топлива в цилиндрах (УОЗ, прошивка). Или тепло от двигателя плохо передается на основной радиатор - слабая циркуляция ОЖ ( плохо качает помпа, не полностью открывается термостат и т.п.).
Если нет подклинивания, то форма поршней, работа маслофорсунок, на перегрев двигателя в целом (ИМХО) не влияют.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Ri.264 (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 21:05   #497
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
А нижний болт крепления генератора ослабить сверху возможно?
Это не обязательно делать. Снизу стоит втулка и гена при снятии верхнего болта свободно с небольшим усилием отодвигается к радиатору. И никуда снизу лезть не надо. Уже неоднократно проверено.
Kostikov вне форума
ЭхВасилий (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 21:15   #498
vitalek.n
Вес репутации: 9
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
Как узнать (понять)есть ли подклинивания?
Старый 08.04.2016, 21:27   #499
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Почитал, офигел.
Неудачный мотор тебе попался...)
Добавлено через 10 минут
Я уже на трех машинах всегда нижний болт откручивал. Потому что туго генератор сдвигается. От греха подальше ослаблял крепеж и заоново затягивал. Да и Василию и так его снимать надо, потому что с ним тяжело выкрутить левый крепеж ресивера,если нет ключа с карданчиком.
Rolsen вне форума
Старый 08.04.2016, 21:28   #500
Евгеннн
Вес репутации: 11
Здесь уже был совет - глянуть эндоскопом.
Но учитывая, что двиг. уже прошел 10т.км. я бы проверил помпу и далее.
Евгеннн вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
