Старый 28.01.2020, 10:52   #491
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 14...
Сообщение от Ozon Посмотреть сообщение
У меня 126 двс ест 200 гр на 1000 уже очень давно!)
Это точные замеры?
Или вытащил Щуп,смотришь ушло немного . Ну и плеснул.
И как давно заметили? Щуп полный держите и орентируетесь,вытащил ,а там пол Щупа,давай плесну.
Вася75 вне форума
Старый 28.01.2020, 11:13   #492
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем!
Подскажите знающие, динамометрический ключ типа 3/8 дюйма 19-110 n/m длина 37см, подойдёт для протяжки гбц приоровского двигателя?
А почему нет, для затяжки нужен максимальный момент 34 Н*м. Для доворотов на 90 градусов нужно, что то с большим плечом.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Hamman95 (28.01.2020)
Старый 28.01.2020, 19:08   #493
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Подойдет. Все равно больше 8,5 кг (85 Н/м) нет смысла тянуть.
Kostikov вне форума
Старый 28.01.2020, 19:49   #494
Серж437
Аватар для Серж437
В официальной ВАЗовской технологической инструкции по ремонту двигателей ТИ 3100. 25100.40157 написано, что болты на двигателях 2112, 21124, 21126 и 11194 надо затягивать в 4 приема:
1. Затяжка моментом 12…20 Н*м;
2. Затяжка моментом 26…34 Н*м;
3. Доворот на 90 градусов;
4. Доворот на 90 градусов.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 28.01.2020, 23:49   #495
Kostikov
Аватар для Kostikov
Серж437, еще раз напишу... 8,5 кг и хватит, больше тянуть не нужно.
Kostikov вне форума
Старый 29.01.2020, 02:32   #496
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем спасибо!
Собираюсь снимать гбц для замены маслосъёмных сальников, т. к . по всем признакам иссохлись. Ну и на всякий случай ревизию поршневой проведу.
Hamman95 вне форума
Старый 29.01.2020, 13:58   #497
laimerus
Сказал(а) спасибо: 14
laimerus не успел проявить себя
Всем спасибо!
А нужно ли сдергивать ГБЦ для замены маслосъемных колпачков ? Мне кажется лучше лишний раз ее не дергать.
laimerus вне форума
Старый 29.01.2020, 17:49   #498
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
С верёвкой менять мск?
eagle вне форума
Старый 03.02.2020, 12:58   #499
Hamman95
Аватар для Hamman95
Сообщение от laimerus Посмотреть сообщение
Пробег 207т. Сниматься будет впервые. Соответственно шпг стоит родная. Думаю есть смысл взглянуть на её состояние, т.к. уже пару месяцев при прогреве появился еле слышимый перестук какого-то одного поршня секунд на 30.
Hamman95 вне форума
Старый 03.02.2020, 15:13   #500
Серж437
Аватар для Серж437
Всем спасибо!
Масло стала кушать?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
