Старый 08.11.2012, 15:46   #491
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Стартер
Мож кто сталкивался и лечил проблему?
Хочу его снять, почистить и смазать, может пройдет
так и лечили)
icemania вне форума
Старый 08.11.2012, 15:49   #492
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Стартер
icemania, Привет! Чем смазывал и что именно?
KolaDOOMer вне форума
Старый 08.11.2012, 16:01   #493
Re: Стартер
У меня стартер начал мозги компостировать. После заводки около секунды издает скрежет или "поросячий визг". :( Хочу его снять, почистить и смазать, может пройдет. Мож кто сталкивался и лечил проблему?
Началось весной. Летом снимал, в планетарном механизме смазки мало и та практически высохла. Очистил и смазал, плюс профилактика всего остального. Смазка типа графитовой, на морозе не дубеет, название х/з - давно бралась.
Старый 08.11.2012, 16:04   #494
KolaDOOMer
Re: Стартер
Serg901, т.е. смазкой данну проблему решить можно. Это хорошо.
У меня есть графитка, есть Литол и есть Mobil XHP222. Думаю, что последнее будет наилучшим вариантом.
Старый 08.11.2012, 16:13   #495
Re: Стартер
Да хоть чем - работает кратковременно, лишь бы не дубела.
Старый 08.11.2012, 20:36   #496
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Re: Стартер
Сообщение от vam1969 Посмотреть сообщение
Наверное можно, если использовать короткий рожковый ключ. У меня под рукой оказался накидной на 14-15, длиной см 25.
я откручивал накидным ключем, перед этим немного его загнул. в виде буквы Г
Виктор59 вне форума
Старый 09.11.2012, 11:25   #497
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Стартер
Очистил от пыли, выработки, грязи и смазал литолом все трущиеся/движущиеся детали. Без фанатизма нанес небольшое количество и удалил излишки
icemania вне форума
Старый 12.11.2012, 20:26   #498
Ахмед@Бер
Ахмед@Бер не успел проявить себя
Re: Стартер
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой. Щелкал втягивающий не крутил, брал всю напряжение на себя. одним словом коротыш! Я снял его разобрал, почистил, на холостую работает идеально. поставил на место. теперь он делает оборок и все такое ощущение что ему не хватает мощности. Подскажите может кто знает в чем причина!!!!!
Сообщение от Ахмед@Бер Посмотреть сообщение
Да забыл на прямую тоже делает оборот и встает!
Ахмед@Бер вне форума
Старый 26.11.2012, 12:06   #499
serebas
Re: Стартер
Здравствуйте, после ночного простоя при температуре -12 градусов, стартер отказался крутить, при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходило, приборная панель не тухла, как будто ключ и не поворачивал, раз 15-20 повторил ситуация не изменилась, в конце концов выжал педаль газа в пол, и чудо, стартер начал крутить, я отпустил педаль газа и через секунду двигатель завёлся.
Аккумулятор у меня новый. Подскажите, в чём может быть проблема, заранее спасибо
serebas вне форума
Старый 26.11.2012, 15:50   #500
Re: Стартер
serebas, Скорее всего проблема в питании ЭБУ. Бензонасос при повороте ключа шумел?
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
