Старый 23.03.2012, 17:43   #491
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Сцепление. Общие вопросы.
syava-gor1, то сцепление на фото не для ВАЗа (в том же сообщении в примечании написано) - приведены для примера. Сцепление, что ставят на конвейере штатно не из лучших (на всех заводах), есть и лучше (не по производителю, по конструктивным особенностям).
Самый удачный на мой взгляд - Валео, комфортное, но дорогое.
Добавлено через 5 минут
Kamvaron, может наоборот передачи туго будут включаться? попробуйте
Шассист вне форума
Старый 23.03.2012, 18:16   #492
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
может наоборот передачи туго будут включаться? попробуйте[/QUOT
Что наоборот?
Kamvaron вне форума
Старый 23.03.2012, 18:17   #493
Шассист
Забыл добавить еще - на комфорт сцепления влияет еще и ширина паза (см. рисунок) - одна определяет угол закрутки демпфера до блокировки. Подбор характеристик пружин и пазов позволяют добиться прогрессивую (обычно несимметричную) характеристику
Шассист вне форума
Старый 23.03.2012, 18:18   #494
Шассист
Kamvaron, при 10 мм будет не потеря запаса сцепления, но его неполное выключение?
Шассист вне форума
Старый 23.03.2012, 18:24   #495
Kamvaron
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Скорее неполное включение. т.к "схватывание" в самом верху педали. Просто не пойму, какими инструкциями по регулировке, руководствуются на заводе. В надежде на регулировку при предпродажной подготовке? Так те наоборот ссылаются на заводские установки.
У меня выставлены 27 мм, но мне не нравится как машина работает при такой регулировке. Она вяло набирает разгон и громче тарахтит.Ощущение, словно компресии нет в цилиндрах. Если я чуть чуть подтягиваю трос- более резвее разгон, тише работает, но появляется вибрация в области сцепления. Ну если ещё подтянуть до 10мм -и работает тихо и динамика есть, но момент схватывания происходит рывком в самом конце хода педали и прогазовки при переключении передач. Что касается плавности переключения-то в любом положении у меня переключаются передачи нормально.Разве что если чуть больше 27 мм отпустить, тогда начинает задняя цеплять.
Последний раз редактировалось Kamvaron; 23.03.2012 в 18:55.
Kamvaron вне форума
Старый 23.03.2012, 19:18   #496
Сказал(а) спасибо: 3,093
Поблагодарили 4,106 раз(а) в 3,120 сообщениях
Вес репутации: 39
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Смотрел, ради интереса как настроено сцепление с завода... Ни о каких 27 мм и речи там не идёт.
то что делают на заводе на это не надо обращать внимания. Я без этого троса.
теперь понял что я не понял раньше.
syava-gor1 вне форума
Старый 24.03.2012, 16:43   #497
енот32
енот32 не успел проявить себя
коллеги подскажите ,после езды по городу появляется запах жженого сцепления но пробуксовки сцепы не замечено почему оно подгорает ????
пробег 67000 км. что оно уже умерло?
енот32 вне форума
Старый 24.03.2012, 20:59   #498
Шассист
Если падения динамики разгона не отмечено и не было интенсивной пробуксовки - сцепление не должно подгорать. Это не сцеплением пахнет
Шассист вне форума
Старый 24.03.2012, 21:38   #499
Вес репутации: 29
Тоже такое есть, после зимы. И тоже думал на сцепление. У меня так пахнет от передних тормозов. Асфальт оголился, скорости повысились, торможение стало интенсивнее. Это "обгорает" зимняя пыль с тормозных колодок. На полном серьезе.
Старый 24.03.2012, 21:54   #500
енот32
блин но пахнет под капотом ,а диски даже не шипят запах начинается через 3-5 км (((
а сколько должно ходить сцепление при средней езде. у меня уже 67тыс.
просто есть смысл поменять уже или ждать более серьёзных проявлений???
у меня пока работает всё в идеале.
енот32 вне форума
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
