Старый 29.09.2013, 21:21   #501
Вес репутации: 29
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
А какая связь с бензином?
А как ЭБУ определяет, что содержание кислорода после нейтрализатора выше порога? По второму кислородному датчику. Или он его отравил залитым 98 или "сжег" соты в катализаторе. Это возможно? Вполне. Может быть есть какая то связь: Лямбда - ЭБУ - КПА? Еще может быть, банально пережаты шланги, подходящие к КПА или что то с крышкой бензобака.
Последний раз редактировалось Foland11; 29.09.2013 в 21:45.
Старый 29.09.2013, 22:11   #502
Alexod
А проверка работы продувки ведётся по информации с управляющего датчика, не говоря уже о диагностике самих датчиков, если они вдруг сгорели или отравились.
Alexod вне форума
Старый 29.09.2013, 22:15   #503
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Была бы ошибка по неактивности датчиков или составу смеси ...
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 02.10.2013, 18:07   #504
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Народ спасибо за подсказку... Поменял клапан абсорбера и поставил на вход топливный фильтр тонкой очистки. До этого на горячуую авто заводилось плохо, долго стартер крутил и двигло колбасило. Ошибка не вылазила на доске приборов и клапан стрекотал даже. Поменял на удачу получается, вопрос закрыл.
Виталец вне форума
Старый 02.10.2013, 23:15   #505
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
Однозначно.
GEMINI вне форума
Старый 09.11.2013, 09:15   #506
sealab
sealab не успел проявить себя
Поменял уже три клапана.
Неделю машина "летает", а потом все вертается взад
Клапаны брал разных производителей, правда последние два - одинаковые в одном и том же магазине. Но последний раз, как тут советовали, - поставил фильтр.
Через неделю опять заметил проблемы на низких оборотах, сейчас прошло почти три недели - на низких оборотах машина аж дергается на холодную.
Фильтр визуально чистый.
Кто нибудь от калины пробовал кпа прикрутить?
sealab вне форума
Старый 10.11.2013, 23:09   #507
Alexod
Сообщение от sealab Посмотреть сообщение
А после второй замены не возникло подозрение, что дело не в клапане?
Alexod вне форума
Старый 13.11.2013, 08:52   #508
sealab
После замены машина "прет". Шланги - визуально и на ощупь в порядке. Электрический разъем визуально чистый, без грязи и ржи. Что может измениться при замене клапана, кроме самого клапана? Попробовать снять клапан, и поставить его же? Типа - обмануть машинку?
Кстати, вчера и сегодня машинка едет заметно лучше. Бензин не менял. Ничего не трогал, только в бачок омывателя воду доливал.
Знаю ,что пора чистить дроссельный узел, но как это влияет при установке нового клапана? Типа: шевелю шланги и где то на время перекрывается порыв в шланге?
Я так понимаю, что если шланг адсорбера забьется, то кроме загорания ошибки это не должно никак проявиться, ведь машина не тянет именно по причине попадания лишнего воздуха?
И еще - у знакомого на приоре другого года выпуска та же шняга, он тоже сначала менял клапаны, а сейчас просто "забил" на это.
sealab вне форума
Старый 17.11.2013, 00:47   #509
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Попробуй отсоединить и заглушить шланг КПА идущий от двигателя. Должна выйти ошибка "неверный расход воздуха через клапан". И смотри машина лучше поедет или нет.
И еще, отсоединив шланг КПА идущий от адсорбера, нужно посмотреть пахнет ли из него парами топлива, если нет, то значит забит канал от сепаратора до адсорбера. В этом случае двигатель, когда клапан начинает работать, просто сосет воздух без паров бензина и из-за этого может несколько ухудшиться тяга на низах.
hasanchik-87 вне форума
Старый 17.11.2013, 00:53   #510
Сообщение от hasanchik-87 Посмотреть сообщение
Смесь корректируется по УДК
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
