Старый 18.09.2015, 16:09   #501
aaaquarius
aaaquarius не успел проявить себя
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Есть вопрос по поводу обогрева зеркал, с водительской стороны зеркало греется не полностью. Не греется большой участок прямо в центре зеркала, который меня раздражает. Надо менять стекло, или можно заменить нагревательный элемент?
aaaquarius вне форума
Старый 18.09.2015, 19:26   #502
himiks
Аватар для himiks
Автомобиль: 1118
himiks не успел проявить себя
Сообщение от aaaquarius Посмотреть сообщение
Интересный вопрос конечно.
Надо бы разобрать зеркало и заглянуть, сразу станет все понятно.
Мне дарили зеркала с нагревательными элементами.
ТАм только под замену стекло.
Вот зеркальный элемент такого плана.
http://www.drive2.ru/l/4041426/
Думаю у вас похожее должно быть установлено
Не ошибается тот, кто ничего не делает
himiks вне форума
Старый 03.10.2015, 09:46   #503
Bazz
Автомобиль: 21702
Bazz не успел проявить себя
При включении обогрева зеркал, замыкаются двери, при отключении-открываются, как лечить подскажите пожалуйста.
Bazz вне форума
Старый 10.11.2015, 15:13   #504
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
Друзья, задумал как и многие сделать разделение кнопок обогрева, все изучил, приобрел кнопку и фишку к ней..кнопку подключил параллельно кнопке обогрева и когда настал момент соединить серый удлиненный провод появилась проблема..этого самого серого провода на том месте где он должен быть на фишке не оказалось..был только синий...хотя как таковой серый провод есть на этой фишке, но совсем в другом месте, поэтому я засомневался..решил поинтересоваться на форуме..сделал фото как у меня всё располагается..для инфы машина 2014 года..норма+кондер
irbis85 вне форума
Старый 10.11.2015, 18:07   #505
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
PS. Немного неправильно показал серый провод, по идее он должен заходить с синим в одно отверстие, но у меня синий в гордом одиночестве)
irbis85 вне форума
Старый 10.11.2015, 18:10   #506
Вес репутации: 683
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Не то ты изучал. На приорах FL другая схема и серого провода вместе с синим нет.
Тебе нужно искать на стойках колодки подсоединения проводов обогрева к жгутам проводки дверей, отсоединять серые провода и присоединять свой провод с кнопки.
Название: Обогрев зеркал-1.PNG
ID:	117925   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обогрев зеркал-2..PNG
ID:	117926   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обогрев зеркал-3..PNG
irbis85 (10.11.2015)
Старый 10.11.2015, 19:20   #507
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
Спасибо за разъяснения.. Только получается подключение будет напрямую с кнопки без реле..а это нежелательно ..или я опять что то не понял?
irbis85 вне форума
Старый 10.11.2015, 20:08   #508
Вес репутации: 683
Пожалуйста.
И то подключение, которое ты хотел сделать, было напрямую без реле, потому что провод на колодку идет с реле.
Можно и реле поставить для перестраховки, а кнопку подключать в параллель штатной, чтобы ЦБКЭ отключал ее в случае необходимости.
P.S. Кстати, ты знаешь, что в схеме с КЭП кнопка обогрева управляет плюсом, а в схеме с ЦБКЭ минусом включения реле? Смотри внимательно, а то дел наделаешь.
Старый 10.11.2015, 21:04   #509
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
спасибо учту..не знал)
если не трудно подскажите со схемой...вот такая http://www.blizniy-svet.ru/wp-conten...12-11-2013.pdf применима к моей машине? Вроде приборная панель там нового образца.
irbis85 вне форума
Старый 10.11.2015, 21:10   #510
Вес репутации: 683
если не трудно подскажите со схемой...вот такая применима к моей машине?
Применима, за исключением некоторых нюансов по отопителю и вентилятору охлаждения. Схему по САУКУ и винтам нужно смотреть в проводке люкса.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
