Старый 19.12.2010, 11:24   #501
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 3..
Сообщение от DeNS Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!! у меня такая проблема включаю печку и почему-то дует только со стороны водителя справа!! а из других шторок почти не дует! Что это может быть раньше дуло из всех четырёх шторок равномерно!!
Покрути регуляторы управления заслонкой сопла поз.3. Может детвора накрутила.... )))))
motobest вне форума
Старый 19.12.2010, 15:34   #502
Павел1
Аватар для Павел1
Автомобиль: приора 217030 СОЧИ
Павел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемПавел1 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
из сопел направленных в салон всегда по разному дует! воздушные потоки не равноценны т.к. вентилятор один и к какому соплу он ближе оттуда сильнее дует!
Павел1 вне форума
Старый 19.12.2010, 17:19   #503
DeNS
Аватар для DeNS
Автомобиль: Приора Хеч
DeNS не успел проявить себя
Павел1, да я понимаю только раньше такого не было! а сейчас это явно заметно!!
DeNS вне форума
Старый 19.12.2010, 18:36   #504
SVB81
Аватар для SVB81
включаем печку на 2-ю скорость (так нагляднее будет дуть) - и смотрим откуда и как дует (регуляторы заслонок сопел все открыть, направление потока выбрать в салон):заметим, что поток воздуха из центральных сопел будет несколько сильнее, чем из боковых (водительского слева и пассажирского справа, но дуют по ощущению боковые сопла одинаково); закрываем заслонки центральных воздуховодов - ого-го... с боковых начинает дуть и дуть; открываем заслонки центральных и закрываем боковых - вообще Ташкент.... на мой взгляд печка работает на ура, не считая некоторые минусы при других вариантах направления обдува..... если чего дует не равномерно - 1 - смотри заслонки; 2 - при переключении положения обдува можно услышать как чего-то там внутри переключается и перемещается (не разбирал - не видел, но представляю в принципе); 3- возможно засорились воздуховоды???
SVB81 вне форума
Старый 19.12.2010, 19:22   #505
DeNS
Аватар для DeNS
SVB81, спасибо за дельный совет поробую посмотреть воздуховоды может быть они засорены чем нить, а у меня если сделать так что боковые воздуховоды закрыты а центральные открыты то из левого дует так что "сосиски можно варить" а из правого так себе
DeNS вне форума
Старый 19.12.2010, 19:33   #506
SVB81
Аватар для SVB81
замечал такую особенность, центральный правый всамом деле дует чуть сильнее, думаю так и должно быть..... (машинка знает кто хозяин, того и греет лучше:biggrin::biggrin::biggrin
SVB81 вне форума
Старый 19.12.2010, 21:02   #507
SVB81
Аватар для SVB81
давно мучает такая вот весчь: на крыше сзади, между задней стойкой и самой крыше есть какая то полосочка - пластик, приделана к крыше с помощью скотча... с другой стороны такая же... Вопрос - для чего это она и зачем???
SVB81 вне форума
Старый 19.12.2010, 21:49   #508
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от SVB81 Посмотреть сообщение
не бери в голову---наследие десятой модели.технологические издержки.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 19.12.2010, 21:55   #509
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Павел1 Посмотреть сообщение
у халлы он от всех далеко.просто скажем так выход установки как раз напротивы центральных сопел.вот в них по прямой и фигачит
Moiseikin вне форума
Старый 20.12.2010, 08:56   #510
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
У меня Беларуский генератор,как я понял подходит РН:7931.3702И4.Его не надо перепаивать и выдавать он будет около 14,так?
Извиняюсь за задержку, уезжал.
У меня такой-же генератор. Подойдут любые из этого списка:
7931.3702 И4
7931.3702-01
844.3702
611.3702-05
9444.3702
93.3702
845.3702
Я бы рекомендовал 845.3702 или 844.3702 (просто сам их ставил, всё работает на ура). Был опыт эксплуатации 9444.3702 - очень не порадовал, продукцию ВТН не рекомендую.
Переделывать регулятор и диодный мост придётся в любом случае. Регулятору нужно приделать лепестки, как на фото Нажмите на изображение для увеличения
на болт, которым крепится правый по фото лепесток я посадил небольшой отрезок термоусадочной трубки, чтоб исключить контакт лепестка с болтом, а у диодного моста нужно выкусить дополнительные диоды (надо выкусить обязательно, иначе не будет гореть лампа отсутствия заряда на панели приборов).
Кстати, размеры лепестков разные, по моему левый 6 а правый минимум 8.
Мой 845.3702 на холодном авто в -35 выдаёт 15,4 В на АКБ, по мере прогрева 14,7 В, под нагрузкой 14.4 В.
И ещё вопросик, для замены регулятора напряжения генератор снимать надо?
Я менял не снимая. Генератор установлен вверху, климат Халла. Тяжело! Но возможно. Если у тебя есть климатическая установка, рекомендую при замене снять воздушный фильтр и использовать длинную отвёртку.
А если генератор установлен внизу, то там вообще проблем нет, заменить можно минут за 10-15 особо не торопясь.
Последний раз редактировалось Spike@; 20.12.2010 в 09:17.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
