07.02.2014, 18:19
#501
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Датчик температуры воздуха в салоне...
Не исправен. Должен постоянно крутиться. На калину кучу датчиков ставил 1 из 5 оказался рабочим)
Последний раз редактировалось legooo; 08.02.2014 в 13:49 .
08.02.2014, 12:04
#502
Сказал(а) спасибо: 13
legooo
Не исправен. Должен постоянно крутиться. На калину кучу датчиков ставит 1 из 5 оказался рабочим)
Вчера новый купил, тоже самое пару секунд поработает и все
09.02.2014, 21:05
#503
grey wolf
Датчик оказался в норме, проверяли! В чем еще может быть причина, почему
не работает датчик?
09.02.2014, 21:36
#504
Да явно все таки датчик глючный
10.02.2014, 08:55
#505
grey wolf
не работает датчик?
Проверить блок САУО ( САУКУ) на наличие ошибок, связанных с ДТВС, тогда возможно будет понятнее. А гадать в электронике - дело не благодарное, как и замена методом "научного" тыка..
Датчик может и работать, может не работать его вентилятор, такое встречается в практике, проблема чаще всего в проводке..
Так что диагностика в первую очередь..
06.03.2014, 14:44
#506
Ребята подскажите!У меня новая приора2 люкс отопитель стоит Halla в флаконе света салона датчика температуры воздуха салона нет пустота там снимал проверял.это нормально или нет?индикатор на кнопке включения кандёра бывает мигает!
06.03.2014, 14:59
#507
Сказал(а) спасибо: 307
Сергей pr25 , снимал какой плафон свой или сзади пассажирский?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
06.03.2014, 15:10
#508
свой и задний тоже!
06.03.2014, 15:11
#509
как нет в твоем? а фишка хоть от него висит там?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
06.03.2014, 15:21
#510
да фишка там есть!
Сергей pr25
да фишка там есть!
вот тая фигня я думаю может из за этого мигает кнопка кандёра
Текущее время: 18:12 . Часовой пояс GMT +3.
