Старый 26.01.2015, 10:29   #501
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Re: Быстро и часто запотевают окна
Сообщение от pavel_v Посмотреть сообщение
ННП
Всем привет. Подскажите, у кого как. У меня водительская часть лобовика при включенной печке чистая, не запотевает. А перед пассажиром верхняя часть стекла запотевает. Печку нужно на максимальный обдув включать, тогда запотевание пропадает. Машина новая, 3 месяца. Такое было всегда, но в последнее время раздражать стало.
У вас чистое стекло или это конструктивная особенность?
Такая же фигня, климат Халла. Узкой вертикальной полоской от середины стекла до верха у пассажира запотевает при потоке стекло-ноги.
gvsp вне форума
Старый 26.01.2015, 10:42   #502
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Сказал(а) спасибо: 567
При распределении лицо-ноги сегодня (-35-37) ничего сильно не затягивало. Лобовое чуть чуть, но решалось включение обогрева на 30 секунд.
Добавлено через 40 секунд
alekmen, Раньше в дверях передних вроде еще были вент отверстия.
Mihail1986 вне форума
Старый 26.01.2015, 11:05   #503
Возможно есть пропуски и при этом режиме поток воздуха слабый, не прогревает. Когда будет иней на лобовом снаружи (после простоя), включи тот же режим и смотри как отходит л/стекло. Нет пропусков - отходит равномерно слева/справа. Вместо тепловизора.
При последней низкой темп-ре (-27*С), ночью по городу 60...80 км/ч., поток лицо/ноги - запотевания нет, кроме стекла 5-й двери по контуру и под козырьком доп.стоп.сигнала (эл. обогрев выкл. и не вкл.).
В Приорах не было, а вот кол-во клапанов вентиляции в багажнике сократили (в прошлом году в новостях было на ЛК)
Mihail1986 (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 14:55   #504
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 11
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
про вентиляционные клапана. В 2110 они были маленькие в каждой двери но не было в багажнике. в приоре нет в дверях но стоят в багажнике 2 больших. сейчас в новой приоре всего один ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН после доработак Автоваза но и он по объему больше чем в 2110.
Стекла не потеют только одно заднее что в 2110 что в приоре.
А если багажник плотно загружен, как быть вентиляции...
Андрей С. вне форума
Старый 26.01.2015, 16:37   #505
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
Нет, дефлекторы (клапаны) в багажнике 2110 (и др. кузовах) устанавливались с 11.05г., см. лист каталога 2110 (07.07г). В графе применяемость, указаны дефлекторы в багажнике и в дверях (02).
На приору тоже ставились 21120-8104101(0) или одинаковые 11180-8104086 (Е160 в каталоге). Новый (измененный) 1118-8104085
4-е дефлектора (решетки) вместе, не меньше одного 1118-8104085, но эффективность через двери хуже чем через багажник, см. например
Последний раз редактировалось Serg901; 22.01.2016 в 09:07.
Старый 27.01.2015, 17:01   #506
gvsp
Аватар для gvsp
Пропуски действительно были, о чём недавно машинка сказала чеком. Заменил катушку. Будем посмотреть. Но вроде не замечал, чтобы от пропусков печка худе работала, даже, когда машина совсем отключила один горшок из-за многочисленных пропусков.
gvsp вне форума
Старый 27.01.2015, 18:17   #507
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
gvsp, Serg901 написал не про пропуски в ДВС, а через щели (неплотности) конструкции самой системы отопления.
Kostikov вне форума
Старый 30.01.2015, 21:47   #508
Повнимательней пожалуйста, я же ссылку привожу (выделена цветом, а при наведении курсора - подчеркивается, вместо курсора появляется "рука") - остается только щелкнуть по ней и оказываешься в нужном месте))). Нет смысла переписывать все заново в каждой теме.
Старый 16.05.2015, 14:33   #509
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Потеет в дождь лобовое стекло
Всем доброго дня.
машина 21124
После замены дырявого радиатора печки стало потеть в дождь лобовое стекло. Если сделать по правилал и поставить на 22 градуса стекло запотевает моментально. Оттаивает очень долго, не полностью, да и то только если включить горячий воздух.
С такой проблемой сталкиваюсь впервые. Очень надеюсь на вашу помошь.
free_man вне форума
Старый 16.05.2015, 15:16   #510
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Потеет в дождь лобовое стекло
Если рестайлинг, то надо в обе стороны увеличить кожух прикрывающий воздухохозаборник отопителя. Если не рестайлинг, то кожуха нет вообще и надо ставить. Где то есть аналогичная тема. Зря новую начали. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29548
gvsp вне форума
запотевание, лада, методы борьбы, окна, потеют, приора
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
