Старый 05.12.2012, 16:47   #501
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Re: Щелчок при трогании с места и торможении
Сообщение от Oleggl Посмотреть сообщение
Мой случай - щелчки были из-за петли двери, это 100%.
Подтягивать ступичный подшипник не понадобилось. После манипуляций с петлёй двери (как описано выше) щелчки прошли и не вернулись.
Месяц искал причину. Регулировка именно замка двери и болта вылечило.
zaiats вне форума
Старый 13.12.2012, 17:38   #502
DimON+
DimON+ не успел проявить себя
Как именно избавился от щелчков в петлях двери?
DimON+ вне форума
Старый 01.03.2013, 23:00   #503
bms7
bms7 не успел проявить себя
Сегодня подтянул правый ступичный, щелчки остались. Один знакомый сказал, что у него так шумел стабилизатор из-за выработки на "серьгах".
bms7 вне форума
Старый 01.04.2013, 22:46   #504
Snake34
Snake34 не успел проявить себя
Re: Ответ: Щелчок при трогании с места
Привет!! а ты попробуй когда дверь закрыта нажать в районе верхней петли и услышиш
знакомый звук!!!
Snake34 вне форума
Старый 08.04.2013, 14:37   #505
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
я в выходные боролся с щелчком и скрипом при начале движения, сначала когда только начинаеш трогаться, что то скрипело слева по ощущениям опорник или стойка, типа как метал по металлу, а при повороте руля был едва различимый щелчек, сначала в одну сторону, появлялся один раз как бы внатяг что ли, потом до конца упора руля не повторялся, если после упора крутить в обратную сторону появлялся опять одиночный, и опять до упора не было, в общем думал уже и на рейку и на рулевые наконечники и на шаровые даже, в итоге в выходные сделал небольшую ревизию ходовке. поменял пыльники и подзабил смазки еще в рулевые наконечники и шаровые, надо сказать что во всем смазки было предостаточно!!! это скептикам на счет того что смазки "недокладывают" но как говорится дурная голова рукам покоя не дает, пыльники все 4 были целые, единственное на рулевых слегка порепанные, наверное еще чуть чуть и порвались бы, пробег был чуть больше 25 тыщ, так после "трахов" с вырпресовыванием шаровых, скрипы и щелчек не пропали, начал по советам тут поднимать дверь и даже подкладывал кусочек тонкого металла под нижнюю петлю, ни куда скрип не девался, в итоге уже от безысходности скорее, промазал в очередной раз петли на двери, и все что мог достать со стороны открытой двери стыки крыла и петлю (немного видно через открытую дверь) пробрызгал силиконовой смазкой, и спустя пару минут, видимо она куда то дотекла, скрип пропал!!! а со шелчком еще все проще вышло, опустил чуть рулевую колонку и щелчек пропал, она была в максимально верхнем положении, видимо изгибается сильно карданчек и дает такое щелк! надо сказать что про карданчек тут было, но я рукой пробовал и не мог понять он это или нет, щелчек был слабый и локализовать его было сложно...
олежек вне форума
Старый 20.05.2013, 13:07   #506
serebas
У Вас машина антикором не обработана была (днище) ?
Добавлено через 8 минут
Подскажите, что может быть издаётся ОДИН щелчок если довольно таки резко сдаю назад, если остановиться и опять тронуться назад то щелчка не будет, до тех пор пока не тронусь вперед, при трогании вперед тоже этот же щелчок, но только после того как сдам назад (т.е. как-будто какая-то деталь там ходит) Спасибо заранее за помощь
В общем это щёлкают гранаты, у знакомого точно такие же щелчки
serebas вне форума
Старый 24.05.2013, 14:42   #507
Алексей21724
Алексей21724 не успел проявить себя
щелчки могут быть в следствии ослабления затяжки болта нижнего рычага со стороны крепления к кузове или его износа, из-за разбитой втулки к примеру.проверяется монтировкой которую засовываешь междукузовом и рычагом и поддергать под угло 45% .бывает расслабляется когда разбивается отверстие в креплении зашиты двигателя
Алексей21724 вне форума
Старый 24.05.2013, 17:37   #508
serebas
Советую всем протянуть болты крепления передней балки, независимо от пробега
Нужна головка на 19, удлинитель головок и вороток
заехать на яму, снять защиту двигателя и протянуть 4 болта
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255797&start=0
serebas вне форума
Старый 25.05.2013, 09:38   #509
mihail-13rus
Автомобиль: 217230
mihail-13rus не успел проявить себя
Всем привет.
Кто знает в чем причина.При трогании внатяг,при повороте руля начинается небольшая вибрация.Стоит гур.Что может это быть?
mihail-13rus вне форума
Старый 27.05.2013, 02:21   #510
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Опаньки На Приоре не 19 а 17
Сообщение от mihail-13rus Посмотреть сообщение
Всем привет.
Вибрация кузова руля ? А лучше видео .
viktor- вне форума
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
