У меня точно такая же стояла как на фото слева: ТЗВ и непонятная надпись SKFER поставил сегодня такую же как на фото справа,антифриз прямо через нее сливал,влил потом 5-ти литровую канистру,уровень нормальный.Вентилятор раз 5 включался вовремя.На старой шкив болтался ОЧЕНЬ сильно из стороны в сторону,при снятии увидел что ремень слез с роликов на 5мм где-то видно пока ехал от дома до гаража 500м.Люфт там был просто катастрофический.Ремень и ролики стоят Powergrip Gates Made in CHINA.Автомат работает хорошо,опорный тоже в полном порядке.В принципе проблем особых не возникло,единственное хочу в очередной раз сказать спасибо конструкторам Автоваза.Болтик нижней крышки ГРМ откручивал и(особенно) закручивал с божьей помощью и с бубном.и с танцами.Ремень генератора(кондиционера) стоит тоже GATES и ролик натяжной тоже GATES.Посмотрим, поэксплуатируем проеду чуть-чуть отпишусь
а автомат тоже китай но в идеале ,а китайский опорник люфтик был поменял ,на стк тая (тольяти) ,а помпа только подтекала вот и полез менять
правда ремни в идеале оставил родные!
У меня пробег 8500км,там все в идеале кроме помпы,помпа загрохотала так... что музыки не слышно было и еще вдобавок потекла.Ремни оба Гейтс.Что то еще менять кроме помпы смысла не вижу время подойдет поменяем.если раньше не развалится тьфу-тьфу-тьфу...
Сообщение от Falcones
да вряд ли с завода !
Ну тогда не знаю... сомневаюсь чтобы женщина там что-то меняла,запмсей в сервисной книжке нет и бумаг никаких нет.подтверждающих что там что-то менялось
