Минеральное менять через 5 тыщ, полусинтетика - 7-10 тыщ, синтетика не более 10-15 тыщ. Ну а вообще все зависит от условий эксплуатации и от качества самого масла.
А справедливость и хорошая жизнь, как известно только в телевизоре ...
Чем чаще менять, тем лучше, в основном это около 10000 км. Если мучают сомнения, что масло свой ресурс уже отходило, то можно попробывать визуально, вытаскиваем щуп, и берем с него масло одним пальцем, зате начинаем другим пальцем по кругу разгонять мало по пальцу в течении секунд 5. Затем пробуем разжать пальцы на 3-4 мм, если масло между ними тянется (образуя как бы нити), то еще можно ездить, если сразу на обоиз пальцах рассоединяется и образует капельки, то масло следует заменить. Вроде так, если что не так, то прошу поправить
Вопрос: скажите пожалуйста сколько можно проехать на синтетике и п\синтетике?
Ответ: Минеральное менять через 5 тыщ, полусинтетика - 7-10 тыщ, синтетика не более 10-15 тыщ.
Эт Вы о чем?
Да вобщем никаких познаний особых тут нет. Ну если есть желание заморочится, то вот тут совсем все по-простому написано http://avtomaslo.info/servisnyiy-interval/index.php
Можно ссылку и на целые труды в этом направлении дать, ну думаю не стоит
RUSLAN0612,если что косается автомобиля я не когда не жмусь, знакомый попросил узнать можна смешать два этих масло или нет гдето читал что Mobil и Esso это один и тотже производитель.
