Старый 17.11.2013, 02:34   #511
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
Согласен, а если интенсивно раскручивать двигатель то работа клапана временно приостанавливается.
hasanchik-87 вне форума
Старый 17.11.2013, 20:11   #512
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Сообщение от hasanchik-87 Посмотреть сообщение
Попробуй отсоединить и заглушить шланг КПА идущий от двигателя. Должна выйти ошибка "неверный расход воздуха через клапан". И смотри машина лучше поедет или нет.
Я делал так пару раз,ошибка при этом не загоралась и прихода я ни почувствовал.Это о чём говорит?
Отсоединял шланг по причине выявления периодичного ухудшения тяги.
VladanVas вне форума
Старый 18.11.2013, 01:28   #513
hasanchik-87
Ошибка загорается через длительное время езды. Но код неисправности в память контроллера заносится сразу после непродолжительной поездки. Неисправность системы улавливания паров топлива отражается на ездовых качествах машины, ухудшение тяги на низах, неровный холостой ход. Если где-то в канале есть подсос, то приглушив его двигатель должен работать ровнее. А если адсорбер работает исправно, то ничиего не произойдет, кроме того что запишется код о неверном расходе воздуха через КПА.
Старый 22.11.2013, 19:31   #514
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Вес репутации: 11
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Здравствуйте. Появляется ошибка "неверный расход воздуха через клапан адсорбера", замена клапана не помогла, заметил закономерность, что ошибка появляется когда стрелка уровня топлива падает к 5-ти литрам или ниже, ?может-ли крышка бензобака влиять на продувку, проверял крышку "на подсос"- с большим усилием, а обратно "на выдув" вообще никак"
Kuzprok вне форума
Старый 22.11.2013, 20:25   #515
hasanchik-87
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Проверяй не забиты ли трубки от адсорбера до клапана, от клапана до дроссельного узла. Часто бывает что забивается отверстие на дроссельном узле так как оно очень маленькое, прочисть его очистителем карбюратора или засунув туда иголку по размеру. Именно на этих участках контроллер оценивает расход воздуха.
Старый 05.01.2014, 17:31   #516
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня заметил одну особенность двигателя.Двигатель завел он работает минут 20 на хх, затем щелкает клапан продувки абсорбера и происходит кратковременный провал оборотов до 550-600 через 5 сек опять 800-840.Происходит это при первом челчке клапана (потом он стрекочет где то минуту и замолкает)
От чего происходит падение оборотов ?
Shmel_gt вне форума
Старый 05.01.2014, 22:44   #517
Alexod
Сообщение от Shmel_gt Посмотреть сообщение
По времени может начаться проверка работы клапана продувки и похоже что клапан заедает - при малой степени продувки он не открывается, контроллер начинает ее увеличивать и в конце концов клапан начинает работать, в этот момент происходит резкое обеднение смеси и пока РХХ выравнивает ситуацию происходит провал, двигатель может и вовсе заглохнуть. Была похожая ситуация - я ее потом смоделировал ее при помощи диагностической программы, вылечил пшиком WD в клапан. Работает уже два года.
Alexod вне форума
Старый 14.01.2014, 12:47   #518
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
недавно ломанул заводской и исправный клапан.
поставил новый.
и он, цука, через неделю начал выдавать ошибку. скинул разок. сегодня снова вылезло(((
попробую промыть. если не спасет, то поставлю новый, но уже с фильтром тогда в кучу.
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 25.01.2014, 21:06   #519
Kuzprok
Вес репутации: 11
Все пересмотрел, ошибка появляется, у меня вопрос:, если эти клапаны плохого качества никто не ставил другие?, в частности от Калины?
Kuzprok вне форума
Старый 27.01.2014, 06:30   #520
The МОКРЫЙ
цуко. победить этот клапан не могу((((
заменил предыдущий. но этот снова начал выдавать ошибку((((
чего ему надо. или оба клапана бракованные попались???
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
