Старый 01.04.2009, 08:54   #511
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 36
Ответ: Неисправности - Печка
Сообщение от Neat11 Посмотреть сообщение
Если в момен поворота с горячего на холодный воздух при ключенном зажигании неслышно работы моторчика, значит накрылся он. Если слышно как он работает, а воздух все равно идет горячий значит сломалась сама заслонка.
но самому лезть не советую - разбирать "полмашины"
denisKa вне форума
Старый 01.04.2009, 09:54   #512
arturik
Аватар для arturik
Автомобиль: ваз 21723 02-18
Изображений: 7
arturik не успел проявить себя
Сообщение от Greatlesli Посмотреть сообщение
Приора, норма комплектация - кондиуионера нет, ситуация - на любом положении вентилятора при полностью выкрученной ручки холодного воздуха дует горячим, при увеличении температуры ищи более горячим! что проверять - блок управления или датчик в салоне или электро двигатель печки. А то весна а у меня как в Африке!!!
у тебя скорее всего заклинил мотор-редуктор управления заслонкой,чтобы до него добраться нужно снять утеплитель в моторном отсеке закрывающий печку.дальше смотришь между корпусом печки и вакуумным усилителем тормозов,там прямо к печке он и прикручен. сам мотор-редуктор от десятки.можно ещё просто снять жабо,тоже можно добраться
Последний раз редактировалось arturik; 01.04.2009 в 10:10.
arturik вне форума
Старый 01.04.2009, 09:57   #513
ГЕНЕРАЛ
Аватар для ГЕНЕРАЛ
Вес репутации: 29
ГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЕНЕРАЛ имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня холодный дует только в крайнем положении. И еще иногда чето воняет из печки когда на теплый ставишь чемто паленым.
ГЕНЕРАЛ вне форума
Старый 01.04.2009, 10:13   #514
Greatlesli
Greatlesli не успел проявить себя
Сообщение от arturik Посмотреть сообщение
Спасибо буду пробывать, но смотрел книгу и нигде нет про заслонку ни слова которая редуктором поворачиваеться
Greatlesli вне форума
Старый 01.04.2009, 10:28   #515
arturik
Аватар для arturik
Изображений: 7
сейчас посмотрл в каталоге 21100-8127200-10,11,14-моторедуктор заслонки отопителя
arturik вне форума
Старый 01.04.2009, 10:50   #516
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 36
уважаемые!! объясните а почему на гарантию не проще съездить?? у тя же большой город там 2 или 3 дилера точно есть!!
denisKa вне форума
Старый 01.04.2009, 12:49   #517
Denis!
Автомобиль: Приора 21703
Denis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Печка-противный писк
Вот нашел на форуме. Человек реально решил проблему писка. Дело в Регуляторе частоты вращения! И ни в чем другом. F1, вы зря гарантийщиков мучаете.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=84
Denis! вне форума
Старый 01.04.2009, 13:27   #518
SAS
Аватар для SAS
Автомобиль: 21703-02-018
SAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Denis! Посмотреть сообщение
Какой-то у тебя подход к себе халопский, извини за выражение. Если у человека что-то не работает, то люди, которые отвечают за гарантийное обслуживание, должны разобраться во всём сами и устранить неисправность. Прав тот, кто платит деньги, так что, если гарантийщики не желают нормально работать, по ограниченности своих умственных возможностей или по какой-то другой причине, то их нужно не только мучать, но и загибать, и иметь по полной программе.
Флаг в руки закрывающим.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 01.04.2009, 23:36   #519
_RomaN_
Это уже давно понятно и писалось много раз, вопрос как заставить менять только этот рЧВ а не весь отопитель...
_RomaN_ вне форума
Старый 02.04.2009, 20:17   #520
komaks
komaks не успел проявить себя
Ответ: печка
У меня тоже такая проблема была. Печка так же отказала зимой, да ещё и за городом. После длительных танцев с бубном поставил регулятор температуры на минимум и подождал. При этом услышал треск, и после этого температура стала регулироваться нормально. За пол года такая проблема возникала уже два раза.
komaks вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
