Старый 24.01.2010, 20:13   #511
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Проблема с запуском двигателя
Сообщение от LanceR Посмотреть сообщение
Извиняйте если уже был такое вопрос, просто реально нет времени искать ))
вот тут поищи-может поможет http://priorovod.ru/showthread.php?p=593773#post593773
ABRICOS33 вне форума
Старый 24.01.2010, 21:28   #512
LanceR
Аватар для LanceR
Автомобиль: Lada Priora 217230
LanceR не успел проявить себя
Сообщение от abricos3 Посмотреть сообщение
Спасибо бро!! На будующее тоже пригодиться!)) Там кстати чувак писал тоже самое что и я, только он говорит что пока менял свечи он начал работать, а я приезжал через 9 часов и ничего(((
LanceR вне форума
Старый 24.01.2010, 21:35   #513
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
лишь бы заводилась машина-а качает бензонасос или нет(это уже другой вопрос)
Старый 25.01.2010, 12:07   #514
Сергей116rus
Автомобиль: LADA217030
Сергей116rus не успел проявить себя
На улице -30. Утром после ночной стоянки попробовал завестись. Через некоторое время бензонасос перестал качать при включении зажигания, хотя напруги АКБ для этого должно было хватать (стартер слабо, но крутил). Снял АКБ, согрел, зарядил - на это ушло 6 часов. Поставил АКБ на машину, стартер крутит как ужаленый, а насос ни при первом, ..., ни при третьем включении зажигания не качает. Проверил предохранитель: цел. ВОПРОС: Как снять блокировку бензонасоса? Может в чем в другом причина? Кто знает подскажите пожста! В разделе "Вопросы эксплуатации приоры зимой" ответа не нашел.
Сергей116rus вне форума
Старый 25.01.2010, 12:39   #515
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Сергей116rus Посмотреть сообщение
Было такое, но после 5-7 прокруток всё таки завелась ...
Миша 11 вне форума
Старый 25.01.2010, 14:37   #516
alex27689
Аватар для alex27689
alex27689 не успел проявить себя
добрый день..
подскажите плиз.
на улице -24, ночью было -31, машина простояла буквально часов 10.
завести не смог, схватывает но не заводится. и коробка еле шевелится. вынул щуп коробли, попытался масло стереть, а оно как мед к щупу приклеялось.
и когда заводишь, вроде на нетралке, но кашина начинает дергаться будто стоит все еще на скорости.
такое уже было месяц назад, оттаскивал в теплые гаражи, сменил на новый более емкий аккум, свечи, и заводил с товарицем с памощью какой то присадки (hi gear), разобрали воздушный фильтр и брызгали....но все равно оч долго заводили.
подскажите может более простой способ?
alex27689 вне форума
Старый 25.01.2010, 15:44   #517
Sat_AM
Аватар для Sat_AM
Автомобиль: Ford Focus 2 Ghia и Tager 2,9 TD
Sat_AM не успел проявить себя
После третьей попытки завестись бензонасос перестает качать бензин, это нормально. Возможно ты уже залил свечи, попробуй продуть цилиндры и заводись как обычно. Не забывай при пуске двигателя в мороз выжать сцепление.
________________________________________________
Теория - это когда все понятно, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ничего не понятно. Но иногда теория и практика объединяются - ничего не работает и ничего не понятно.
Sat_AM вне форума
Старый 25.01.2010, 15:50   #518
Sat_AM
Аватар для Sat_AM
Сообщение от alex27689 Посмотреть сообщение
Обязательно выжимай сцепление при пуске в мороз, т.к. ты заставляешь стартер прокручивать не только подгустевшее масло в двигателе, но еще добавляешь нагрузку от коробки. После того как заведешь, выжди немного затем плавно отпускай сцепление. Замени масло в коробке на синтетику 75W90.
Sat_AM вне форума
Старый 25.01.2010, 17:29   #519
Dios45
Аватар для Dios45
добрый день..
подскажите плиз.
Синтетику в двигатель и КПП и будет тебе счастье.
Dios45 вне форума
Старый 25.01.2010, 19:25   #520
alex27689
отогнал я седня машину в гараж. (+5) а на улице -23.
5 часов машина постояла около батареи с открытым капотом.
приехал с теплым заряженным аккумулятором. стал заводить, схватывает, завотится, истает страшные звуки и сразу глохнет, (с выжатым сцеплением без газа).
попбрызгал в воздушный фильтр присадку для за пуска, стала лучше скватывать, но ситуация таже, заводится и гглохнет. стал заводить с газом, завелась, газу поддал, до 3 тыс оборотов, пока из глушака пару раз не стрельнуло и не чихнул воздушный фильтр, снова заглоха,....далее ситуация не изменилась.
потом поставил фильтр, и затянул болтами все как было, вообще схватывать перестала.
в итоге аккум забрал подзарядить а машину еще на ночь погреться.
посоветуйте пожалуйста как ее реанимировать???
свечи новые, 500км пробежали, бензин 92, проверенный, чуть меньше полбака.
двигатель
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
