Старый 14.10.2012, 23:23   #511
valeo379
valeo379 не успел проявить себя
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 2
Зиму взял 185/65/14 на ВАЗовских штамповках шириной 5,5 и вылетом 35, думаю то что доктор прописал... в мануале.
valeo379 вне форума
Старый 15.10.2012, 10:47   #512
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Djoni, если у тебя 185\65 не трут, то и 175\70 пойдут, они на 4 мм только больше в диаметре (по 2мм с протекторов больше, но по 5мм с боков - меньше, можешь прикинуть). Правда с виду всё это будет не очень. Сам взял на зиму по ямам фигачить 185\65, конечно мягко и ударопрочно, но ихняя бубличность...
RomK вне форума
Старый 20.10.2012, 11:38   #513
Дмитрий303
Дмитрий303 не успел проявить себя
Тоже хочу на приору 185/65 шипованые, всё таки стоит ставить или лучше 185/60
Дмитрий303 вне форума
Старый 20.10.2012, 12:29   #514
Ashes
Ashes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скоро
Сообщение от Дмитрий303 Посмотреть сообщение
Купил себе Dunlop шипы 185/65 - оказались большие, трут подкрылки при полном выкручивании руля и полной загрузке авто. Лучше 185/60. Уменьшение высоты на 9 мм большую роль не сыграет.
Ashes вне форума
Старый 24.10.2012, 08:19   #515
Константин90
Автомобиль: приора хетчбек
Константин90 не успел проявить себя
В конце мая поставил новое литье R14*5.5J с вылетом 40 и новую резину 185*65*14. Несколько дней назад заглянул под заднюю часть авто и был шокирован! Внутрення часть боковины стерта толи балкой, толи стойкой(не понял и следов на железе не осталось), так, что не прочитать надписи,а внекоторых местах углубления до 3 мм! Причем с левой стороны больше,справа меньше. Сниму колеса покажу фото. Подвеска сток. Под задние стойки проставки не ставил. У кого какие предположения по этому поводу?
Константин90 вне форума
Старый 24.10.2012, 10:15   #516
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от Константин90 Посмотреть сообщение
Стерт буртик диска или внутренняя сторона покрышки? ИМХО, трет о чашку пружины. Или между колесом и амортизатором (или балкой) застрял кусок глины, камня и т.д... и повредил колесо, а затем вылетел оттуда. Подобный случай уже описывался на форуме. Хотя.... у тебя же с двух сторон....
У самого терло внутреннюю кромку диска спереди при вывернутом до упора руле. Долго не мог понять обо что трет. Следов на кузове и элементах подвески не было. В статике растояния до узлов подвески были достаточно большие. Оказалось, что трет о болт крепления стоек стабилизатора, когда колесо накатывается на кочку. Этот болт у меня стоит не родной, а большего размера потому как установлены треугольные рычаги. Переточил головку болта под меньший ключ и теперь всё ОК. Кстати, следов цепляния на головке болта вообще не было.
tim5 вне форума
Старый 24.10.2012, 10:25   #517
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Константин90, 40 вылет слишком много. Поэтому трёт. Передние с таким вылетом должны вообще зверско тереть при крайних положениях руля, а задние трут о подпружинную чашку точно, а может и саму пружину. Выход один: колёсные проставки, они есть разные на выбор от 5-8мм до 25. Или ещё можно их сделать из тормозных барабанов или проставки для классики. Какой толщины выбрать тут целый ряд нюансов зависящих от углов установки передних колёс, бывает и задних тоже и желания и возможности доработки задних арок (отпиливать, загинать, подгинать, убирать). Но чирканье задних об чашку уйдёт уже на 35 вылете, т.е. 5мм проставка, а для передних надо 15-20 мм если есть кастер, развал (если их нету то и 10мм хватит), но при уменьшении меньше 35 сзади начнёт тереть с внешней боковины, тогда надо чуть дорабатывать задние арки. А разный вылет на передней и задней оси не очень, хотя если немного...
Вообще это уже тема про вылет 15 колёс, посмотри, там всё есть.
RomK вне форума
Старый 24.10.2012, 13:49   #518
Константин90
Внутренняя сторона покрышки стерта. Передние вообще не цепляют, в любом положении! RomK, т.е. можно на зад поставить проставки 5 мм, и забыл?А на перед нужно? И еще вопрос если я зимнюю резину на эти диски поставлю 175*65*14 будет тереть или мало вероятно?
и еще вопрос. Пластины отрицательного развала задних колес не помогут?
Старый 24.10.2012, 14:32   #519
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Уважаемые, а 185/70 r14 встанут на родное литье? Или будут задевать?
Ner1 вне форума
Старый 25.10.2012, 09:20   #520
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Константин90, если передние колёса не цепляют с таким вылетом, то это означает только одно: углы установки колёс находятся в околонулевом положении. Если захочется когда-нибудь поставить "нормальные" углы и даже в пределах зав. допуска затрёт сразу. К тому же чтоб не нарушать управляемость вылет колёс надо делать одинаковым на передней и задней оси (не изменять разницу в ширине передней и задней колей). Наверно если будут проставки только сзади то это приведёт к затруднённой поворачиваемости. 175*65*14 может и пойдёт надо смотреть. Пластины помогают в другом случае, когда вылет мал и трение происходит с внешней стороны. А в этом случае трение только усилится, т.к. колесо наклоняется внутрь приближаясь к пружинной чашке. Кстати её можно подпилить (самый край который трёт), так делают на 17-ых колёсах. Рекомендую проставки на 5-8мм. Вообще это надо просто посмотреть со светом на яме и всё будет понятно. Может и действительно хватит +5мм на заду и всё...
RomK вне форума
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
