Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 05.12.2012, 10:34   #511
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вопросы!климат,кондиционер ,печка,обдув.
Сообщение от revkirill Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите почему при установки режима обдува ноги-салон(тарпеда), С водительской стороны дует теплым, горячим как положено, а с посажирской стороны дует еле тепленьким, можно сказать даже прохладным? Также в любом положении - с одной стороны теплый, с другой прохладный!
Заслонка поворачивается, тоесть не сломана, воздух распределяет правильно.
Тосол на максимум залил, не помогло.
Заезжал на бугор, задирал морду, гозовал, может пробка, ноль реакции-не помогло.
Приора с кондеем! Спасибо заранее!
Я даже могу сказать, с каким кондеем....
С Панасоником!
Иди в .... соответствующую тему....
Там все разжевано!
motobest вне форума
Старый 05.12.2012, 12:29   #512
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
motobest,
у него всё наоборот...
Алекс3Т вне форума
Старый 05.12.2012, 14:27   #513
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
motobest,
Так у вас когда печка работает, то оно ТАК... (слева холодно, а справа тепло)
А когда кондиционер работает, то ЭДАК! (слева тепло, а справа холодно)
)))))))))))) или наоборот...., я уже запутался.... ))))))))))
motobest вне форума
Старый 05.12.2012, 14:31   #514
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Забыл, наверное )
ВСЕГДА справа теплее!
Алекс3Т вне форума
Старый 11.12.2012, 19:05   #515
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
Всем привет! Вчера приобрёл с рук ладу приору хэтч в максимальной комплектации. Вопрос: У всех 4 скорость вентилятора очень сильно отличается от всех остальных ? 4 шумная и мощная, 3 раза в 2 слабее, а 1 и 2 вообще не слышно, но они работают
GameCube вне форума
Старый 11.12.2012, 20:02   #516
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
Во-первых, поздравления с приобретением!
Да, у всех примерно так. Шум происходит от лопастей вентилятора и дефлекторов.
Поскольку только 4 скорости, у Вас стоит климат Халла. Для обычных надобностей вполне достаточно 1-2 скорости, а 4 - для оттаивания стекла.
У меня на Панасонике максимальную скорость тоже очень даже слышно. И на служебной Самаре (3 скорости отопителя) точно такая же история - 1 практически не слышно, а 3 ревет как Ан-2 на взлете.
Просто крыльчатка в вентиляторах отопителя с обычными прямыми лопастями. Малошумные серповидные ("суперкавитирующие") почему-то не ставят...
в571оа вне форума
Старый 14.12.2012, 13:21   #517
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Кто подскажет по следующему вопросу. Ставлю положение температуры на МАХ, машина прогрелась, но воздух дует еле-теплый. Добавляю газу(стою на месте) - сразу повеяло Ташкентом. НА ходу тоже самое, на околохолостых или холостых только(пока не понял) еле теплый, каогда оборотов так под 4000 - жарой повеяло. В чем может быть дело? В фильтре салонном врят ли, но я его все равно завтра поменяю
Vovanoto вне форума
Старый 14.12.2012, 14:01   #518
Олег А.
Олег А. не успел проявить себя
Большая вероятнось, что нужно долить антифриз. Было такое.
Олег А. вне форума
Старый 14.12.2012, 17:20   #519
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
При движении по трассе ДВС не нагревается больше 80 градусов, регулятор температуры на делении перед МАХ, Интенсивность обдува на AUTO! Термостат?
БЕКАС вне форума
Старый 14.12.2012, 20:35   #520
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Термостат?
Скорость какая?
Установлена температура в салоне 28 градусов. При движении весь корпус авто работает как радиатор охлаждения салона, потому отбор тепла от отопителя практически макисмальный.
А вот обдув радиатора и двигателя - тоже максимальный. Даже если термостат переключился на малый круг, набегающий поток воздуха все равно активно охлаждает двигатель. И чем выше скорость, тем эффективнее это охлаждение.
Перво-на-перво попробовать установить в салоне 22-24 градуса и закрыть чем-то радиатор, раз так быстро по Скопинским окрестностям гоняете, что по моим сегодняшним наблюдениям маловероятно. Сегодня при -13 за бортом и скорости 90-100 км/ч на Самаре движок держал чуть меньше 90 градусов при среднем открытии крана радиатора.
в571оа вне форума
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
