Старый 02.04.2017, 21:38   #511
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от АртемАртём Посмотреть сообщение
Но знаю точно что в моменты когда она хорошо работает, даже руль ЭУР крутится намного легче...
Это говорит о недостаточном напряжении в сети, только не путать с напряжением подаваемым от генератора до АКБ, смотрите массы и преды.
Константин А вне форума
Старый 02.04.2017, 22:04   #512
АртемАртём
Автомобиль: Ваз 21703
АртемАртём не успел проявить себя
Re: Приора работает по настроению, помогите
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
АртемАртём,
Как это проверили?
То что они работают не значит что в норме.
Ну ставили метки, переставляли, одну нашли которая марасит. Остальные проверили на приборе на котором видно как искра бьет. Ту которая моросит я купил новую и ее тоже проверили на том приборе и поставили. По такой теории можно смело купить все 4 новые и потом все ровно останется подозрение что какая нибудь на половину бракованная.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Массы понял а "преды" что такое?
АртемАртём вне форума
Старый 02.04.2017, 22:12   #513
Константин А
Вес репутации: 11
"преды" что такое?
Предохранители или плавкие вставки.
Старый 03.04.2017, 11:44   #514
АртемАртём
Что бы мне у электрика все дело это отслеживать, можно по подробнее что такое и где находятся - "плавкие вставки" !!!! Сейчас дошло, это и есть предохранители! Вопрос снимается)))
Последний раз редактировалось АртемАртём; 03.04.2017 в 14:58.
Старый 04.04.2017, 21:17   #515
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 8
Al Kim находится на правильном пути
АртемАртём, Я со своей снял 3 катушки, 4ю первый хозяин поменял сам, проверить их на стенде работают хорошо, вот только как прогреются начинают пробивать на корпус, а стенд это не показывает.
Пробой сопровождался не стабильной работой и нехваткой мощности.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 04.04.2017, 22:02   #516
Константин А
Вес репутации: 11
Al Kim, Такое проверяется осцилом на счет два.
Старый 08.04.2017, 00:22   #517
BlackDoc
BlackDoc не успел проявить себя
Хочу немного отписаться о проделанной работе.промыл форсунки,мыл подхода в 4(балон абро,шприц ну и т.д.)своими руками короче.
Заодно заменил колечки на форсах,кольца уплотнительные на ресивере и дпдз на калугу.заглушил штуцер на дросселе на который шланг с адсорбера идет.кое где герметиком промазал.ну ощущение следующие:
Двиг работает чуть ровнее.
Чувствуется немного прибавки в динамике.
НО...провалы так и остались,особенно при резком нажатии на газ.допустим на 3ей резко газ в пол а она наоборот как будто притормозила.
И еще такой момент,провал идет ориентировочно 2000-3000оборотов.потом неплохо так подрывает.провел эксперимент,если на первой дать тыщи 4 оборотов,лучше чуть больше,и воткнуть вторую то на второй уже будет 3тыщи и так и раскручивать движок,то машина вполне бодро едет,тут как я понял,главное на высокой передаче(3,4,5передача) не попасть в интервал между 2-3 тысячами оборотов,иначе жуткий тормоз.
Это вот пока такие первые наблюдения
Ну вот как то так.
BlackDoc вне форума
Старый 08.04.2017, 09:34   #518
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: Приора-Forester-BMW-MB.
Сказал(а) спасибо: 2,731
Поблагодарили 2,164 раз(а) в 1,211 сообщениях
Сообщение от BlackDoc Посмотреть сообщение
НО...провалы так и остались,особенно при резком нажатии на газ.допустим на 3ей резко газ в пол а она наоборот как будто притормозила. И еще такой момент,провал идет ориентировочно 2000-3000оборотов.потом неплохо так подрывает.провел эксперимент,если на первой дать тыщи 4 оборотов,лучше чуть больше,и воткнуть вторую то на второй уже будет 3тыщи и так и раскручивать движок,то машина вполне бодро едет,тут как я понял,главное на высокой передаче(3,4,5передача) не попасть в интервал между 2-3 тысячами оборотов,иначе жуткий тормоз.
по смеси смотрел ? нормальная ?
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 08.04.2017, 14:36   #519
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
При тапке то в пол, че там должно со смесью быть?)
Он эксперементирует.
Замена колечек форсунок+ установка поддельного рхх калуга+коегде герметика=добавится динамики.
Правда в районе 2-3 т.об. там где согласно мощностной характеристики нет крутящего момента. Автомобиль. Всеравно тормоз.
Ну примерно такие выводы можно сделать))
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 08.04.2017, 14:59   #520
BlackDoc
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
не рхх а дпдз заменил
ну судя по белому налету на свечах(1000 км назад заменил) смесь бедновата.
и почему провал именно при нагрузке.и именно в интервале 2-3тыс
и форсунки промыл,чувствуется что пошустрее стала.
смысл не в том что нет хорошего ускорения,а именно провал,машина даже немного подтормаживает
BlackDoc вне форума
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
