Старый 30.11.2012, 17:02   #511
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Стартер
Подскажите какие массы следует зачистить чтобы исключить плохой контакт
для того чтобы нормально работал стартер, желательно на пальцах где они находятся, заранее спасибо
Про массы. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.12.2012, 20:30   #512
serebas
Re: Стартер
Что может быть если перевернуться втягивающее стартера на 180 градусов, так что один штырь поменяется местами со вторым
Просто не помню как было до разборки.
При подаче минуса на корпус стартера и плюса на клемму втягивающего срабатывает втягивающее и стартер начинает крутить, хотя плюс ни на один из штырёв втягивающего не подан
Так и должно быть?
serebas вне форума
Старый 03.12.2012, 14:55   #513
Вес репутации: 684
Re: Стартер
Стартер будет творить чудеса)))...
Значит ты его перевернул вверх ногами)))...
К нижнему силовому выводу втягивающего реле кроме провода щеток присоединен еще и вывод втягивающей обмотки реле, второй вывод ее соединен с клеммой 50 и с ней же соединен вывод удерживающей обмотки реле, второй конец которой на массе..
Переворачивай реле и ставь правильно..
Старый 03.12.2012, 21:29   #514
serebas
Re: Стартер
поясните какие глюки возникнут?
А то сейчас стартер работает как положено, но я всё же не уверен что втягивающее установлено верно
serebas вне форума
Старый 05.12.2012, 17:37   #515
Вес репутации: 684
Re: Стартер
Как только клемму "минус" поставишь на АКБ, так и будет он у тебя крутить маховик до тех пор, пока сам не сдохнет или АКБ не посадит))... смотри на схемку соединений втягивающего, там понятно, что будет, если клеммы перекинуть..
значит все нормально поставил..
Старый 05.12.2012, 19:11   #516
serebas
Re: Стартер
Есть ли в приоре реле включения стартера которое подает плюс на втягивающее реле или всё напрямую от замка зажигания?
serebas вне форума
Старый 05.12.2012, 19:40   #517
Вес репутации: 684
Re: Стартер
Реле есть, это К3 в блоке предов под рулем, но ток идет от замка, реле выполняет другие функции и командует им контроллер.. ( блокировка от повторного запуска при работающем двигателе, блокировка при запрете запуска ИММО).
ID:	89455   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.12.2012, 19:45   #518
serebas
Re: Стартер
Если втягивающему реле не достаточно энергии чтобы запустить стартер (просто щёлкает) на что в первую очередь нужно обратить внимание?
serebas вне форума
Старый 05.12.2012, 19:48   #519
Вес репутации: 684
Re: Стартер
На состояние АКБ, контактные болты и пластину втягивающего ( внутри него), контакты замка, контакты реле..
Старый 05.12.2012, 19:50   #520
serebas
Re: Стартер
А контакты замка это пластмассовый разъём под кожухом руля куда подходят 3 толстых провода?
serebas вне форума
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
