Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сегодня столкнулся с проблемой, с утра сел в машину, ключ поворачиваю, а реакции не какой... Приборка не загорается, печка не начинает дуть, стеклоподъемники не работают...
Оказалось сигналка(пандора) глюканула, зажигание заблокировала.
Сообщение от alexgerman
машина какого года ? Если в "возрасте" , то смысла сигнализацию менять - никакого . Исходя из этого "идём по проводам" - инспектируем все соединения и "разрывы" на предмет "позеленения" и ...
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Сообщение от Митрич.
Машине год, пробег 40тыс.
Провода все смотрели, прозвонили, все ок... Это глюк сигналки, и уже почти устранен, машина на ходу.
Я по работе сотрудничаю с оф.представителем этого производителя, они сказали, что бывает реле умирает/залипает. Во вторник либо сделают, либо поменяют блок сигнализации.
Всем привет Пробег на моей ласточке 10 тыс. км а уже проблемы начались, мне почему то кажется что это все после сильного дождя. Утром завелся, все хорошо, по делам скатался, к дому подъезжаю глушу ненадолго, потом стал заводить, а у меня приборка моргает и что-то щелкает под капотом. посидел минуты 2 подождал и нормально завелся, думаю все просохло, ливень сильный был, ну а вчера вечером еду и смотрю что приборка и фары моргают, вообщем как гирлянда ехал, для интереса посмотрел напряжение на генераторе 14,5 - 14,6 вместо обычных 13,8 - 13,9 ну и решил остановится и заглушить, прямо как подозревал что опять тоже самое будет, ну и собственно история повторилась. Что посоветуете?
Ребят привет,подскажите пожайлуста,иногда бывает не заводится,хотя и стартер крутит хорошо и насос,с буксира с полтычка заводится,потом заглушишь,начинает со стартера заводиться отлично,и такая фигня раз в день точно бывает.
Сообщение от Роман 080486
Что сканирование по ошибке дает? По датчикам попробовать, так в слепую конкретики никакой. Крайне плохой запуск двигателя, с увеличением расхода топлива у меня был связан с дохлым датчиком фаз. После замены все ОК. Вычислил только путем сканирования ошибки.
В чем проблема помогите разобраться! Началось с того что попытался завести машину с брелка (автозапуск). Не завелась. Думаю ладно, пойду как обычно прогревать. Сажусь в машину поворачиваю ключ, жду когда насос насосет, поворачиваю дальше и тишина. Втягивающее не щелкает. Снял стартер, снял втягивающее. Цепляю втягивающее напрямую к аккуму, щелкает. Прикручиваю обратно к стартеру, снова цепляю напрямую к аккуму, не работает. Купил новое втягивающее, напрямую к аккуму щелкает в сборе со стартером нет. Аккум нормальный, 12,5в. Под нагрузкой 11.9 - 12.0 В. Покупать новый старт. желания нет. На улице +15. Че за фигня, подскажите пожалуйста. Уже незнаю на что и думать..
Последний раз редактировалось Spike@; 30.08.2013 в 08:42.
