Старый 08.05.2011, 22:00   #521
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021
silver football orakul 2023
gold football orakul 2024
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 4,955
Поблагодарили 5,618 раз(а) в 2,361 сообщениях
Re: помогите!!
Прокладку свою - не надо двенах!
Давай сначала! Поподробнее! И вопросы:
До вмешательства в движек претензии были?
Перегревал ли двигатель во время экспериментов?
Пробовал "свою" прокладку ставить, или только двенашкины?
Работы выполняешь сам, или в сервисе?
Если в сервисе - целостность головки и плоскость прилегания (ультразвуком и т.д.) проверяли нет?
Компрессия в норме?
В общем опиши все работы и все претензии подробно!
Год выпуска и пробег...
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Bashka Посмотреть сообщение
просто она оч сильно дымит....и масла съела грамм
кстати а как проверить маслосъёмные кольца
Померяй компрессию! Если мало, или в одном цилиндре мало - добавь в камеру сгорания грамм 20-30 моторного масла и опять померяй! Если компр. поднимется незначительно - клапана! Если резко поднимется - поршневая!
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 09.05.2011, 10:26   #522
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
Да!
Я думаю 500 км примерно хватит.
раньше общался со спортсменами!! автоспорт.они мне на шахе мотор перебирали.так вот когда мотор собрали налили в бак 5л бензина завели и мотор на холостых молотил до полной выработки бензина.потом я машину забрал и мастер просто сказал не крути мотор больше 3500 до 5000км!! мотор потом тясяч 60 пробежал никаких нареканий не было!! но до первой замены масла немного кушал маслица!!!
vladimirr вне форума
Старый 09.05.2011, 10:30   #523
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
нафига так на мотором издеваться?
Moiseikin вне форума
Старый 09.05.2011, 15:52   #524
Bashka
Аватар для Bashka
Bashka не успел проявить себя
Re: помогите!!
машина 2008 пробег 91000.....я в двиг не лазал толька распред валы поменял....бошку при этом не скидывал......двиг перегрел один раз и то в начале зимы...Сегодня сняллл поршня на 1цилиндре кольца были закоксованы
Добавлено через 33 минуты
работы сам делаю
Bashka вне форума
Старый 09.05.2011, 22:16   #525
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Re: помогите!!
Валы, которые тебе достались - проверенные нет? А то может дело в них: повышенный подъем клапанов, а до конца не закрываются - увеличенные кулачки не дают, в таком случае сальники задубеют быстро и масло погонит. А тосол через 12-ую прокладку гнало. Короче: так не глядя, трудно делать какие-то выводы. Как вариант, попробуй на "родных" валах собрать...
Pulkins_ вне форума
Старый 09.05.2011, 22:28   #526
Bashka
Аватар для Bashka
Re: помогите!!
подъём то вроде не большой 8.2 и 8.6 через 12-ую прокладку тосол не гнало....
Bashka вне форума
Старый 11.05.2011, 20:09   #527
Bashka
Аватар для Bashka
Re: помогите!!
все собрал всё отлично работает не дымит.....менял кольца.....и колпачки.....НО блин на холостом как дизель что-то стучит......если обороты поднять до 2000 то звука нет.....где то рядом с катализатором
Bashka вне форума
Старый 11.05.2011, 23:19   #528
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Re: помогите!!
Мож форсунки "клацают"... Да! И "мальца" в режиме обкатки поездий...
Pulkins_ вне форума
Старый 12.05.2011, 23:51   #529
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: поменял я валы на приоре самостоятельно... Теперь прошу помощи(((
Bashka,ты хоть программу то обкатывал под валы?Фаза другая,перекрытия другие,а форсы льют под параметры сток валов,вот и смесь хрен те чё...А клацать могут гидрики,т.к. у тюнинг валов как правило меньшая база чем у сток вала,гидрикам надо прокачаться...
Djoni вне форума
Старый 14.05.2011, 22:10   #530
Tema72
Tema72 не успел проявить себя
уже не обкатываю, обороты до 4500, пройдено 800км, масло на том же уровне)
Tema72 вне форума
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
