05.04.2009, 16:55
#521
Ответ: печка
У меня приора комплектации люкс, на вентилятор в печке не поступает питание, подскажите плз где оно может пропадать, и где в этом блоке предохранителей предохранитель от печки?
05.04.2009, 18:15
#522
Ответ: печка
Vladimir96
откуда такая информация??как определили??
05.04.2009, 19:04
#523
Ответ: печка
ГРЕЕТСЯ ДОЛГО МИНУТ 15-20 ДО 70
05.04.2009, 19:08
#524
Ответ: печка
работы вентилятора не слышно, соеденил на коротко вентилятор - работает, сделал вывод что питание не поступает))
05.04.2009, 19:12
#525
Ответ: печка
Vladimir96
что значит накоротко??напрямую от акума?? надо идти последовательно от вентилятора, проверить регулятор частоты вращения,дополнительный резистор
05.04.2009, 19:18
#526
Ответ: печка
на прямую от акума
05.04.2009, 19:20
#527
Ответ: печка
а дополнительный резистор достать не смог((
05.04.2009, 19:34
#528
Ответ: печка
Vladimir96
в мурзилке написано что пред-ль отопителя F9 25А,у тебя его почему-то нету.странно,завтра у себя посмотрю
06.04.2009, 11:08
#529
Ответ: Подвела печка сегодня...
DenverEST Была такая-же фигня с печкой. Проблема в электромоторчике привода воздушной заслонки. Проблема решается но придется помудохаться - нужно снять привод заслонки и разобрать его (при этом сильно удивиться когда увидишь что на блочке написано MADE IN RUSSIA а на самом моторчике MADE IN CHINA) достать моторчик смазать WD40 и прокрутить рукой ну и сложить всё назад.
Последний раз редактировалось tiko; 06.04.2009 в 16:25 .
06.04.2009, 14:19
#530
tiko
вопрос-то в другом....не крутится вентилятор
Текущее время: 17:24 . Часовой пояс GMT +3.
