Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 02.05.2018, 20:53   #521
Сказал(а) спасибо: 307
Re: ШРУС или нет, подскажите!
.как распознать внутренний или наружный шрус чудит???.....при вывороте руля вправо что то чутка хрустит но не откровенно как наружные хрустят.....грешу на какой то внутренний
или покатать пока больше не захрустит?
Старый 02.05.2018, 21:26   #522
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
леха=60, наружный ШРУС хрустит при повороте колёс с ускорением. Внутренний ШРУС начинает хрустеть при прямолинейном движении на волнообразной укладке асфальта. Или полностью вывесить передок и погазовать на передаче (колёса прямо).
SoftFelix вне форума
Старый 02.05.2018, 21:39   #523
это в курсе...у меня ни два ни полтора
Старый 08.05.2018, 20:06   #524
174Миха174
174Миха174 не успел проявить себя
всем привет.подскажите пож.поменял правый внутрений шруз на трипоиндовый ,а левый на шарах.может из-за этого быть вибрация и подкусывания.временами шум как от потшипника хотя заменил перед и зад?диски тормозные поставил тоже новые?спосибо.
174Миха174 вне форума
Старый 21.05.2018, 16:01   #525
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Всем привет! Появилась проблема. Что-то глухо стучит в районе передних колес, в момент когда колесо движется по неровностям. Особенно заметно при вывернутых колесах. Предполагаю дело в ШРУСах. Пишут, что ШРУСы хрустят/щелкают. Как по мне, так у меня постукивают. Иногда однократно, иногда многократно. На ровном асфальте тишина даже если газануть с полностью вывернутыми колесами. А вот на кочках/ямах сильно напрягает. Звук глухой и в кузов не отдает.
В подвеске все проверено, стойки живы и не текут, шаровые и рулевые не болтаются. Опоры целые, опорные подшипники сменил, хоть старые и были живы.
Обнаружить удалось только люфт правого привода. Люфт ощущается, если привод крутить рукой во круг своей оси. Составляет примерно 5-7 градусов. При этом слышны металлические удары. Кажется будто люфт сразу во внутреннем и во внешнем ШРУСе. В левом приводе люфт тоже ощущается, но ооооооочень слабый и никаких стуков. НО самое интересное, что с места водителя стук диагностируется с ЛЕВОЙ стороны, т.е. правый привод как бы не причем.
Собственно вопросы: оба правых ШРУСа под замену? Всегда ли шрус хрустит/щелкает или возможны и стуки?
P.s. проблема стала актуальной после резкого старта с места с пробуксовкой на асфальте на прямых колесах. До этого лишь изредка можно было услышать легкий одиночный щелчек с правой стороны при трогании задом в горку.
tim5 вне форума
Старый 22.05.2018, 23:53   #526
tim5
Аватар для tim5
Спустя пару дней появился хруст и не громкие щелчки при движении с вывернутым рулем по неровной дороге. А также щелчки на небольшой скорости при движении накатом. Видимо все-таки шрус просится на замену. Скорее всего оба правых.
Самое интересное, что сидя в машине кажется что звук исходит с левой стороны. Но стоит выйти и прислушаться, как становится понятно, что щелкает справа.
Пробег 112 тыс. км., пыльники заводские с трещинами в складках, но сквозных повреждений не нашел.
tim5 вне форума
Старый 28.05.2018, 14:46   #527
tim5
Аватар для tim5
Тихо сам с собою я веду беседу ))) Просто отпишусь здесь, вдруг кому пригодится. Так получилось, что по дешевке купил с рук целиком правый привод в коробке лада имидж. Но без кольца под АБС на внешнем ШРУСе. При снятии кольца со старого ШРУСа, оно треснуло в одном месте. Одел на новый ШРУС предварительно нанеся poxipol (валялся в гараже без дела), сжал хомутом кольцо и подождал пока подсохнет. Привод поставил на место. АБС работает как и раньше без проблем и ошибок.
P.s. эти кольца продаются в магазине по цене 150-200 руб. за шт.
tim5 вне форума
Старый 28.08.2018, 23:30   #528
Патриот60
Автомобиль: приора 2171
Патриот60 не успел проявить себя
Миша не обижайся ответь на вопрос на кой ... ты менял на трипоид. Ищи заводской меньше проблем будет.У меня внутренние все родные ,внешний поменял только правый.Пробег к 400 сотням .
Патриот60 вне форума
Старый 29.08.2018, 07:27   #529
santal
Автомобиль: киа рио
santal находится на правильном пути
трипоиды на русских авто дают вибрацию. 100%. проверено не на одной машине.
santal вне форума
Старый 29.08.2018, 08:24   #530
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Сообщение от Патриот60 Посмотреть сообщение
Патриот60, не то чтобы я придираюсь ... но глаз режет такое написание. Предполагаю что вы имели ввиду пробег около 400 тыс.км. что очень прилично. А по написанному получается 400 * 100 = 40 тыс.км..
IRBIS_RZN вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
