Старый 03.07.2011, 18:03   #521
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021
silver football orakul 2023
gold football orakul 2024
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 4,955
Поблагодарили 5,616 раз(а) в 2,361 сообщениях
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 5..
Сообщение от And Посмотреть сообщение
Подскажи точнее какой инструмент нужен, а то я не понимаю как верхний выбивать, там под углом как то получается???
Да какой там инструмент ))) Выколотку (ну или что-нибудь типа мощного, тупого бородка), наверх подлинней, вниз покороче (это если дверь снимать не хочешь - на снятой удобнее). И молоток помощнее.
P.S. Без молотка, у нас в России, даже часы не ремонтируют ))) Сам видел)))
С длинной выколоткой это не мешает.
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Всегда считается относительно движения автомобиля )))
Угу... По ходу...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 03.07.2011, 21:36   #522
And
Аватар для And
Автомобиль: 217030 03-020
And имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себя
Вобщем попробывал, плющится развальцовка ещё сильнее, похоже надо срезать её и менять эти долбаные пальцы, т.к. люфт на моей двери приличный! Спасибо за советы!
And вне форума
Старый 03.07.2011, 21:48   #523
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
У товарища тоже не пошли - срезали развальцовку (он их не смазывал никогда). Я на каждом ТО (весной и осенью) мазал - двинулись с развальцовкой.
Но если люфты большие, то правильно думаешь, заказывай пальцы и о проблеме забудешь. Удачи!
P.S. Отпиши, когда решишь проблему...
Pulkins_ вне форума
Старый 05.07.2011, 07:36   #524
Druidum
Аватар для Druidum
Не подскажете подойдут ли Задние подголовники для Лада Калина (для двух пассажиров) к нашим сидухам?
Druidum вне форума
Старый 05.07.2011, 09:05   #525
Евген985
Автомобиль: -
здраствуйте.вот такой вопрос.горит чек.на диагностике сказали ошибка по катализу.что с ним может быть.или лямда приказала долго жить,на работе мотора никак не сказалось.
Евген985 вне форума
Старый 05.07.2011, 10:28   #526
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Ты бы спросил у диагноста код, и какой ЭБУ, а то мало чем помогут:
Р0030
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления
Р0031
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
Р0032
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0036
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления
Р0037
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
Р0038
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0130
Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
Р0132
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
Р0133
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси
Р0134
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
Р0136
Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
Р0137
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0138
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
Р0140
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
Р0141
Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
P1141
Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
Alexx22 вне форума
Старый 05.07.2011, 11:37   #527
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Druidum Посмотреть сообщение
Судя по Инструкции по установке подголовников, которая расположена на той же страничку, поставить их на Приору можно. Тем более, там нужно сиденье разбирать и снимать обивку. А раз так, то имея прямые руки и голову на плечах, поставить эти подголовники можно на любое сиденье. Просто объем доработки будет разный.
motobest вне форума
Старый 05.07.2011, 11:52   #528
Druidum
Аватар для Druidum
Вот именно, хотелось без доработок, ведь у нас уже все есть... Может размеры одинаковые? Это узнать и хотел.
Druidum вне форума
Старый 05.07.2011, 12:12   #529
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Может рассыпался катализатор или полетел один из датчиков на нем. Имхо лучше ставить паука, прошивать и забыть про эти проблемы.
01russia вне форума
Старый 05.07.2011, 12:22   #530
DeNS
Аватар для DeNS
Автомобиль: Приора Хеч
DeNS не успел проявить себя
Доброго времени суток, уважаемые природоводы. У меня вот какая проблема: у меня включаются птф только при вкл. ближнего света фар, как сделать что птф вкл. при вкл. только габаритов?
DeNS вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
