15.01.2015, 21:44
#521
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили 90 раз(а) в 27 сообщениях
Re: Грохот стук и посторонний звук
Ближе к стойки, напротив катушки ремня и практически на уровне пола
У меня Итальянский Кане Корсо
15.01.2015, 22:05
#522
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Приора Хетчбек.
Mike123 , упор поз. 7 - сними их и проедься без них.
15.01.2015, 23:52
#523
tcn
Кажется понял, она получается прям под сидением, черная такая?
15.01.2015, 23:59
#524
Re: Приора Хетчбек.
Попробую завтра, спасибо
Ток как я понимаю они не дают двери люфтить влево-право, те если потом без них ездить,то петли на самой двери потом люфтить начинают?
16.01.2015, 00:58
#525
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Mike123
Где находится это коробочка? Около фары или около стойки?
Эта коробочка - блок штатного парктроника...
Не стой на пути у слонов!
16.01.2015, 02:15
#526
Пьяный Солдат
А не,у меня такой приблуды нету)
16.01.2015, 09:12
#527
Mike123
Снять их надо только для того, чтобы узнать - они ли причина. Если они - там уже дальше свои пляски...
20.01.2015, 13:43
#528
Re: Вопрос для специалистов АВТОВАЗа
мужики,в общем такая херня у меня на приоре. спереди шел стук от стоек
( подумал что срок уже эксплуатации уже вышел)я их поменял,купил новые,вместе с ней и пружины поставил новые и опорники,так вот,стук не пропал,так же стучат. все тяги все крепления все в норме,не могу найти причину что стучит.может у кого была такая херня?никто не сталкивался?подскажите что делать?
20.01.2015, 13:47
#529
Сказал(а) спасибо: 531
сережка933 , А не рейка ли стучит? Стучит при проезде неровностей с небольшой скоростью? Пробег авто какой?
20.01.2015, 21:36
#530
пробег 96 тыс. да,стучит на неровностях
Текущее время: 21:48 . Часовой пояс GMT +3.
