Старый 28.02.2014, 12:59   #521
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 16
Фиксатор снаружи не засохнет. Он анаэробный.
Если трубочка крутится, значит снимется. Снять, обезжирить, смазать, установить-засохнет.
Ark@im вне форума
Старый 28.02.2014, 13:05   #522
Вес репутации: 29
Эти обсуждения наверное нужно в другой теме писать. Я так думаю. )))
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Если трубочка крутится,значит снимется.
Может быть, может быть. Не знаю, не пробовал. ))
Если это было так легко, то да. ))
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 28.02.2014 в 13:08. Причина: правка аркаима
Старый 28.02.2014, 13:11   #523
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,141
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
Вес репутации: 643
что то жесткое и твердое из клеев.
похоже, ток эдп. Офигеть, как мне это не нравится: машина на клею))) хрень какаят))) Но что делать? Я клеям как-то вообще не доверяю(да, это, как раз, можно сказать, религия), вот гвоздик или резьбочка-это да))) Но тут, реально гвоздём не поправить))) Придётся эбоксидириться
Ark@im, прошу за запятыми пробелы ставить. Иначе страницы ломаются.
VLAD36RUS вне форума
Старый 11.04.2014, 11:58   #524
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Нет никаких каналов.
Есть, под резинкой.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 11.04.2014, 12:08   #525
Вес репутации: 29
Сообщение от vladislav40rus Посмотреть сообщение
Есть, под резинкой.
vladislav40rus, вот ты прежде чем спорить исследуй крышку внимательнее. А под резинкой виден трещеточный механизм, а не твоя вентиляция. Крышка герметичная!!!
Старый 14.04.2014, 10:41   #526
vladislav40rus
Почему-то когда я крышку промыл подтёки исчезли. Магия?
Старый 29.04.2014, 17:32   #527
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
народ, и снова я с вопросами. движок кушает масло, при пуске двигателя после простоя дымит, компрессия 16(проверял в хорошем автосервисе), диагностика не дала никаких ошибок, вопрос на что грешить, на колпачки или кольца?подтеков нет, масло 5 40 шелл, свечи в нагаре и поршень тоже.
Последний раз редактировалось Рустам102; 29.04.2014 в 18:05.
Рустам102 вне форума
Старый 29.04.2014, 19:26   #528
Вес репутации: 29
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
на колпачки
На них родимых. Или чрезмерный зазор между стержнем клапана и втулкой.
Старый 29.04.2014, 21:35   #529
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Недавно стало вытекать масло, почти ручьем. Заметил вовремя! Уже успел отремонтировал машину. Первая серьезная поломка за 4 года. Пробег 52000. В общем, когда масло выдавило, подумал было из сальника, давило сверху крышки переднего коренного сальника. Но насторожило, то, что именно сверху давит, на сальник как то не похоже. Но т.к. сальник самое слабое место, то не хотелось верить что это не он. Все разобрал быстро. Как оказалось метки нифига не совпадают. На правом валу еще более менее, левая вообще не совпадает, примерно на 5-7 мм от риски! По коленвалу и маховику нормально совпало. Сразу скажу, то что написано в инструкции по замене сальника полная лажа! Кроме как правильно выставить метки, полезного там ничего нет! С метками и то все понятно, единственное, что там помогло, это то что написано ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить совпадение метки еще и на маховике! Т.к. не совпадали метки, чтоб не париться, нарисовал белой краской свои перед разборкой. И по ним в итоге и выставлял. Про остаточный ход валов, когда натягиваешь ГРМ вообще ни слова! А это 1-2 зуба примерно. Написано, например: помощнику нужно заклинить маховик через отверстие в картере КПП, чтобы открутить шкивы, при этом что нужно снимать термостат и все эти патрубки и отсоединить 2 датчика ни слова! Иначе туда просто не залезть никакой монтажкой! Кто пишет эти инструкции не понятно, бросьте, писать это не ваше!)) Хоть и делал впервые, но разобрался сам. Самое сложное было, то что делал все один, неудобняк. Ни маховик заклинить, ни поддержать…Клинил отверткой снизу, где картер, и не надо снимать никакой термостат. Сальник заменил, но решил снять крышку подальше от греха, чтобы заменить заодно и прокладку. Как оказалось не зря, не в сальнике было дело, а именно в прокладке!!! Именно где текло сверху, там и лопнула, на фото видно очень хорошо! Чтобы снять крышку, нужно слить масло, снять картер и отвернуть 1 болт с маслоприемника, иначе крышку не снять! Справа оторвалась часть, но это при снятии. Когда все собрал, решил прокрутить двиг за колесо на скорости вручную, все нормально прокрутилось, но при окончательной натяжке ролика, из-за остаточного хода вала ремень проскочил зуба на два, это тоже не сказано в инструкции, и при дальнейшей прокрутке уперлись клапана, хорошо метки нарисовал. Пришлось заново выставлять, так бы как раз на 1-2 зуба, которые не совпадают по заводским установкам промазал бы. В общем все затянул, и еще раз за колесо прокрутил, все норм стало. Потом только завел со стартера. Завелась нормально с первого раза. Да, отдельное спасибо конструкторам за крепления воздушного фильтра! Держится он на каких то непонятных 3х сиськах, которые если вытащить, то потом почти невозможно вставить обратно! Ну, неужели нельзя было сделать их на обычных болтах. Итог: научился менять сальник, прокладку крышки, менять ГРМ, сэкономил 3500р. Куплю себе нормальный набор инструментов на эти деньги.
ID:	105666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105673   Нажмите на изображение для увеличения
немец вне форума
Foland11 (29.04.2014), SoftFelix (29.04.2014)
Старый 29.04.2014, 21:48   #530
Вес репутации: 29
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
"Если свет погас, то первым делом проверь лампочку, а не лезь сразу в проводку". )))))) А за отчет плюс.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
