Старый 26.04.2012, 10:28   #1
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Приора Универсал.
Тема для общения владельцев Универсалов.
Здесь обсуждаем всё, что связано с эксплуатацией Лада Приора Универсал.
Последний раз редактировалось DIZZI; 07.08.2015 в 18:32.
DIZZI вне форума
Старый 14.02.2014, 12:21   #521
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Re: Приора универсал-5
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
gvsp, а что из себя представляет рейстайлинговая Приора -универсал? У вас какая - с новой панелью? Какой двигатель ?- а то смотрю появился в новых вариантах 106 л.с. - так это же наверно вообще "универсальчик-отжигальчик"
Рестайлинговая. Наворотов куча, я всем доволен. Всякие курсовые устойчивости мультимедийные системы и круиз контроли. Двигатель у меня старый, предпускового подогревателя нет. А навигации и сидений из кожзама и тросовых коробок пока вообще на Приорах нет.
Добавлено через 7 минут
У меня вот такой. Использую три года. Ставится, снимается за три минуты.
Четыре болта за три минуты это Вы быстро бегаете
Вот такой надо найти и попробовать заменить болты на эксцентрики или хотя бы на болты со складными ручками от велосипедов. Тогда будет не лень поставить богажник, чтоб по дороге в деревню нарубить жердей или закрепить лыжи.
gvsp вне форума
Старый 14.02.2014, 17:05   #522
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
Сообщение от 4aйnik Посмотреть сообщение
Носки В Полоску, я поставил примерно посередине между опорами рейлингов. До 60-ти практически не заметно, а с 65-ти и выше - ой. В каких местах не гудит? А то может, не снимать, а просто передвигать по необходимости, куда надо?
Ну у меня гудит передняя поперечина.Оптимально ставится как продолжение визуальной дуги (смотрим сбоку) лобовуха-передяя опора рейлинга-поперечина. Как то так. 5 см туда-сюда и появляется гул. Поперечины снимаются как и ставятся за 5-7 минут, но парит с ними возиться, когда уже ехать надо)) Так что как дачный сезон начинается - ставлю, за пару поездок настраиваю пололжение передней поперечины, под зиму снимаю. А, ну и на длительные поездки (в Крым например) снимаю за ненадобностью.
Носки В Полоску вне форума
Старый 14.02.2014, 18:53   #523
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Ну во первых, тырнет буржуи придумали а у них на ВЫ не разговаривают.
Во вторых, будет потеплее, проведу хронометраж, при -30 время увеличивается
Victorovi4 вне форума
Старый 14.02.2014, 19:24   #524
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Носки В Полоску Посмотреть сообщение
Ну у меня гудит передняя поперечина. ...
Попробуйте ее ставить сразу же за передней опорой, там где черный пластик переходит в серебристую трубу.
Сколько ездил с не снятым багажником (лениво было его домой тащить), не помню, чтобы ощущал какие-то посторонние звуки громкостью, обращающей на себя внимание. Быстрее 60, точно, ездил. Квадратные поперечины у меня стоят как раз по концам труб.
Поскольку расстояние между рейлингами впереди и сзади разное, то поперечины уже изначально настроены по разному. Установка сводится к тому, чтобы положить их на рейлинги и закрутить ключом по 2 винта с каждой стороны машины. Действительно, не больше 5 минут занимает. Причем, если даже сделать то же самое на рукоятке-эксцентрике, времени уйдет не меньше, поскольку эксцентрики придется чем-то и как-то контрить в закрытом положении, т.е. понадобятся доп. манипуляции. Опять же, быстро поставил - быстро снял. Как сделать так, что бы снимал тот же человек, что и ставил, а не "добровольный помощник"... Поляки же шестигранник сделали с осевым отверстием, а в болте стоит штырёк, который не дает возможности применить обычный шестигранник без доработки. А специально заморачиваться на подержанный багажник за 2000 рублей с подготовкой инструмента... это уже на грани диагноза "клептомания"....
в571оа вне форума
Старый 15.02.2014, 12:18   #525
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня передвинул вперёд обе поперечины, переднюю на 5см недодвинул до пластика опоры. Гудело меньше, но всё равно заметно, max до 80 км/ч проверял.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 15.02.2014, 12:42   #526
в571оа
Аватар для в571оа
Ну совсем бесшумно брусок в потоке себя вести и не будет. Просто этот шум не должен быть громким, а на фоне работы двигателя и радио вообще не должен восприниматься больше, чем от шипованной резины. Вот как-то так.
Если хотите совсем тихо, то нужно ставить аэродинамические поперечины, которые примерно в 2 раза дороже получаются...
в571оа вне форума
Старый 15.02.2014, 13:30   #527
Hank
Автомобиль: 21713
Hank не успел проявить себя
Всем доброго дня! Кто-нибудь видел на фото в сети или в живую приору-2 универсал сзади? В задние фонари тоже светодиоды внедрили или как?
Hank вне форума
Старый 15.02.2014, 14:18   #528
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Hank Посмотреть сообщение
И даже не обещали.
в571оа вне форума
Старый 15.02.2014, 14:35   #529
Hank
Автомобиль: 21713
И даже не обещали.
жаль... была мысль свою 13-го года продать и взять приору 2
Hank вне форума
Старый 15.02.2014, 14:46   #530
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,808
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,983 сообщениях
Почему людей волнуют светодиоды на задних фонарях? Если вопрос в надежности светодиодов по сравнению с лампами накаливания, то лично я ни одной лампы в задних фонарях на всех машинах за 30 с лишним лет не менял. Хотя может быть (не помню точно) на копейке перегорала один раза лампа "стоп" сигнала. Вот "ближний свет" на всех машинах горит (перегорает). Особенно в 21 веке. Достал уже...
tst2 вне форума
багажник, длина, универсал
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
