Старый 24.03.2015, 11:49   #521
Евген985
Автомобиль: -
парни,вот и у меня проблемка нарисовалась.выезжаю со стоянки,нажимаю один раз тормоз,и все,клинит переднее левое колесо,машина начинает хроматькачки ногой не помогают.примерно через 1км отпускает и потом в процессе все работает нормально.таки цилиндр наелся?
3,5 г машине,пробег 70ткм.задние уже менял.
проблема в принципе общеизвестная.
да,и началось после смены колодок.может быть колодки в клинят,не отходят?
потеплеет,разберу суппорт,почищу,смажу направляющую колодок.потом посмотрю.не поможет,значит цилиндр на замену
Евген985 вне форума
Старый 24.03.2015, 13:05   #522
Вес репутации: 29
Евген985, может и цилиндр (если тормозуху давно не менял) и колодки (если криво сделаны. Может направляющие колодок грязные и ржавые (колодки клинят в них и не отходят). Все может, смотреть-выявлять нужно.
Старый 24.03.2015, 17:04   #523
Евген985
Автомобиль: -
вот и говорю, разберу, почищу, смажу, там видно будет.
заехал сегодня в магазин к дилеру, узнать, сколько цилиндры стоят. капец, заводской 990р белмаг 590.в интернете вот триалли есть, пиленга, еще что то.
Евген985 вне форума
Старый 25.03.2015, 13:42   #524
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Вес репутации: 10
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
заехал сегодня в магазин к дилеру, узнать,сколько цилиндры стоят. капец,заводской 990р белмаг 590. в интернете вот триалли есть, пиленга, еще что то.
А цилиндр когда сводил при замене колодок, ничего подозрительного не заметил? Нормально он внутрь залезал?
Славян174 вне форума
Старый 25.03.2015, 15:10   #525
Евген985
Автомобиль: -
в том и дело,что оба влетели как по маслу
я думаю противоскрипные пластины клинят,я их от других колодок поставил.короче,разбирать надо.
Евген985 вне форума
Старый 25.03.2015, 15:14   #526
Вес репутации: 29
Выкинь их в фарью и не занимайся больше отсебятиной.
Старый 25.03.2015, 15:48   #527
Евген985
Автомобиль: -
да лан,нормальные они,если ставить правильно.дело в том,что на тех колодках они приклеены,а здесь просто приложены,ну немного держатся,там такие зацепики есть.вообщем когда суппорт опускаешь,они могут вниз уйти.ну или клеить
Евген985 вне форума
Старый 27.03.2015, 23:17   #528
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
))) Вот и вот то! Проверь, это не сложно... Жизнь дороже, а тем более у тебя появилась головная боль, то нужно тормозилки проверить везде (и перед и зад). ))
Ручник сделай 1-2 щелчка... И все будет нормалек. ))
PS С вами мужики двоими, всю башку можно свернуть с советами. ))))
в общем и целом:поменял на сервисе задние колодки.В поряде были и старые,на 50% едва сносились...Барабаны-с небольшой выработкой.Поставил ниппон.Тормоза теперь-ураган!Ручник-от 2ух до 3ёх щелбанов.
Вывод:грязь в задних тормозах преоры-жила,живёт,и жить будет.Натяжение ручника своевременное-во благо.
Sarumyan вне форума
Старый 02.04.2015, 11:31   #529
Евген985
Автомобиль: -
блин,парни,что делать то?держит то одно колесо,то оба передние.говорят вакуумник менять.без ГТЦ.как бы точно неисправность диагностировать?
Евген985 вне форума
Старый 02.04.2015, 15:49   #530
Евген985
Автомобиль: -
возможный виновник моих бед,хз,завтра посмотрю.
колодки изношены,не клинил,потому что работала середина поршня.колодки новые,сразу клин,я так думаю.
Евген985 вне форума
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
