Старый 25.06.2015, 22:53   #521
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
Я не фига не понимаю если у вас клевок с отпущенным газом. Тут важны правильные описания ваших ощущений. Я не спец в этой области,но понять не получается. Может увеличенная дроссельная заслонка,она будет чувствительней к нажатию.Хотя зачем что то меняли сразу не понятно совсем.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.06.2015, 22:57   #522
trakt0r
trakt0r не успел проявить себя
syava-gor1, я тоже вас не понимаю
Клевок происходит при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3 (но в намного меньшей степени). Также машина клюет носом, если потихоньку двигаться на первой передаче (например 1500 оборотов) и отпустить педаль газа. Либо наоборот если катиться на первой передаче со всеми отпущенными педалями и добавить газу. Короче говоря, в пробке ее постоянно дергает, приходится педалью сцепления играть
trakt0r вне форума
Старый 26.06.2015, 08:41   #523
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от trakt0r Посмотреть сообщение
syava-gor1, Либо наоборот если катиться на первой передаче со всеми отпущенными педалями и добавить газу. Короче говоря, в пробке ее постоянно дергает, приходится педалью сцепления играть
Такая же хрень. С чем связанно х.з. тыщ до 40 не было такого. Щас пробег около 80. Заменил опоры двс, не помогло. Щас хочу прошивку последнюю заводскую залить, пишут что на ней двиг помягче работает и более эластичный.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 26.06.2015, 09:12   #524
trakt0r
Kocmoc-nv86, да не в прошивке это дело, тем более раз вы говорите только после 40 тысяч началось. Мне все таки кажется куда-то в сторону сцепления нужно копать, демпферные пружины может, или еще что-нибудь
trakt0r вне форума
Старый 26.06.2015, 09:50   #525
Kocmoc-nv86
trakt0r, возможно и не в прошивке. Скоро сцепу буду менять, тогда и поглядим.
Старый 26.06.2015, 12:39   #526
Если авто с тросиковым управл. (не Е-газ), то вполне возможно причина кроется в ДПДЗ - повреждение контактного резистивного слоя. Поэтому происходит изменение вых. напряжения от датчика и ЭБУ воспринимает это изменение (на дефектном уч-ке) как сигнал быстрого разгона ДВС или как режима отсечки топлива. Т.е. обороты могут повышаться или наоборот понижаться (заглохнуть), т.е. рывки.
Бывает и зависимость от темп-ры. Бесконтактные датчики тоже не лишены недостатков. Подробно описывать как/когда/что происходит - получиться статья.
Отловить это лучше осциллографом - тестером (мультиметром) нарушения сигнала отследить проблемно. Т.е. к нормальному диагносту.
Старый 26.06.2015, 13:13   #527
trakt0r
Serg901, дпдз я уже менял, да и диагност его проверял каким-то прибором, сказал дело не в нем.
trakt0r вне форума
Старый 26.06.2015, 14:22   #528
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Были у меня как-то дерганья всякие,был виноват ДД. Ошибки есть чем посмотреть то?
legooo вне форума
Старый 26.06.2015, 14:32   #529
trakt0r
legooo, у меня БК Штат стоит, к тому же диагност проверял полностью все датчики и в целом работу двигателя, сказал мол нарушений нет.
И у меня же не дергания, а единичный толчок при переключении передач и нажатии/отпускании газа, будто что то с чем то резко и жестко соединяется или люфт где то есть.
trakt0r вне форума
Старый 26.06.2015, 14:36   #530
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
ДД - датчик детонации?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
