Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла и присадки
Старый 08.07.2014, 19:14   #1
Вес репутации: 29
Предыдущая часть темы здесь - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34175
Итак. Оригинальное моторное масло Shell или как отличить оригинал от подделки (Актуально на декабрь 2015 г.)
Из чего состоит поддельное масло
Поддельное моторное масло чаще всего представляет собой смесь индустриальной смазки с наиболее дешевым смазочным веществом низкого качества для грузового транспорта. При этом вязкость смазки лишь приблизительно подгоняется под параметры оригинала.
Кроме того, в продаже можно встретить отработанное моторное масло, которое было регенерировано и выдается за нормальное. В такой смазке либо вообще отсутствуют нужные присадки, либо содержатся в заниженной концентрации. И хотя добавки занимают около 10% всего объема, но составляют при этом свыше половины стоимости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что изготавливая подделку, стараются сэкономить именно на присадках.
Чем грозит применение поддельных масел
В поддельной смазке содержится меньшее количество вязкостных присадок и загустителя. Поэтому при высокой температуре она становится слишком жидкой. В результате в масляной системе снижается рабочее давление, из-за чего детали двигателя плохо смазываются и быстро изнашиваются.
При использовании фальсифицированного моторного масла невозможно завести машину в морозы. Наличие присадок контролирует щелочное число. Чем ниже его значение, тем более явно видна экономия на добавках, то есть разбавление масла трансформаторными и индустриальными веществами.
В результате применения такой фальшивки достаточно быстро начинает проявляться коррозия внутренних деталей и полостей мотора, агрегат загрязняется. Чаще всего уже через 20-30 тысяч километров двигателю потребуется капитальный ремонт.
Каковы первичные признаки подделки?
Одним из признаков фальсификации является отсутствие адреса производителя на этикетке. И даже при его наличии нельзя говорить о подлинности продукта. Современная технология подделки бутылочек и канистр позволяет получить максимальное соответствие оригиналу. При огромных объемах сбыта фальсификатору выгодно понести расходы по изготовлению качественной тары. Поэтому нужно учитывать и другие возможные признаки.
• Рекомендуется приобретать моторное масло, которое датируется последними месяцами. Часто жулики просто не успевают вовремя напечатать новые этикетки;
• Стоит также взять в руки канистру и тщательно ее осмотреть. Если смазка продается в прозрачных или полупрозрачных полиэтиленовых емкостях, от ее покупки лучше воздержаться. Такие солидные и известные товаропроизводители, как Shell, Mobil, Кастрол и другие, давно отказались от поставки смазочных материалов на рынок в подобных канистрах.
• Этикетка должна быть прочно наклеена на тару. Если ее легко отделить от канистры, скорее всего, вы держите в руках подделку. Сомнений практически не остается, когда этикетка вообще отсутствует, а вся информация о смазке напечатана на самой канистре.
• Нужно также обратить внимание на целостность тары и «контроль вскрытия»: контрольную «юбку» на пробке канистры мелкой фасовки или дополнительную этикетку на пробке из специальной бумаги, если канистра более крупная.
Дата производства моторного масла, указанная на лицевой части наклейки, должна совпадать с выдавленной на днище датой изготовления самой канистры.
Если упаковку вскрывали, то бросится в глаза нарушение контрольной «юбки» и этикетки. Поэтому рекомендуется вскрыть канистру прямо на кассе, поскольку впоследствии будет сложно что-то доказать.
Где производится масло Shell
В странах бывшего СССР продаются масла, произведенные в следующих странах: Европейского союза (Made in EU) штрих-код начинается на 50; Россия, г. Торжок (Made in Russia), завод открыт в октябре 2012 года. Масло Ultra ECT 5W-30, Ultra 0W-30 (A5/B5), Racing 10W-60, Ultra AV-L 5W-30, Ultra AF 5W-30 не производится в России и поставляется из Европейского союза. Ultra 0W-40 в России производится с 2014 года.
Должна ли присутствовать под крышкой защитная мембрана?
Масло, произведенное в Европейском союзе защитную мембрану не имеет. Компания Shell объясняет, что это в целях безопасности, при нарушении целостности мембраны могут остаться остатки фольги, клея или картона, которые могут попасть в двигатель при заливке масла, что впоследствии может повлиять на его работу.
Масло, произведенное в России имеет защитную мембрану, которая имеет очень плотную структуру и выполнена из материала схожим с ламинированной бумагой. Цвет — белый.
Наличие пломбы из алюминиевой фольги означает, что масло является подделкой.
Какие методы защиты существуют?
Каждая канистра на свободном от этикетки пространстве имеет отпечатанный на струйном принтере код (batch-code), состоящий из номера партии и даты упаковки продукции.
Клапана на крышке больше нет, только колпачок, заворачивающийся на резьбу и плотно прилегающий к узкому кольцу у верхней части горлышка. При производстве колпачок плотно соединен с кольцом мелкой резьбой, перфорацией, которая ломается в результате откручивания колпачка крышки. Далее кольцо остается на горлышке канистры отдельно от колпачка. Диаметр крышки 43 мм.
Каковы признаки подделки?
1. Запах, не характерный моторным маслам (у оригинального масла запах обычного масла)
2. Низкокачественная полиграфия (у оригинального масла используется качественная полиграфия)
3. Орфографические ошибки (в оригинальных они отсутствуют)
4. Отсутствует либо сильно смазан Batch-код
5. Логотип «Shell PurePlus Technology» и вся этикетка не имеют зеркального оттенка (у оригинального масла выполнен по специальной технологии с зеркальным эффектом)
6. Крышка имеет ярко выраженную шероховатость (у оригинального масла все крышки имеют гладкую поверхность)
7. Задняя этикетка имеет надпись PEEL HERE, но не разделима (не является книжечкой) и состоит из одного листа (оригинальное масло имеет наклейку в виде книжечки; на канистрах российского производства наклейка не является книжечкой а состоит из одного двухстороннего листа, надпись PEEL HERE отсутсвует)
8. Цвет масла. Масло дoлжно быть янтapнoгo цвeтa. Еcли цвeт мacлa тeмный, этo мoжeт cвидeтeльcтвoвaть o тoм, чтo кaчecтвo мacлa дoвoльнo низкoe или жe oнo являeтcя пepepaбoтaнным.
Batch-код
Batch-код (номер партии) наносится на канистру специальным струйным принтером. Стирание допускается только частичное, при тщательной обработке. Поддельное масло имеет Batch-код который легко стирается. Batch-код содержит всю информацию о масле — номер партии, место производство, дата производства и время производства. Масло Российского производства содержит время производства только производства после января 2014 года.
Штрих-код
На всей оригинальной продукции должен присутствовать штрих-код, цифровой (EAN) код должен всегда начинаться на 50 (включая масло, произведенное в России).
Штрих-код оригинального масла всегда соответствует цифровому коду. Штрих-код поддельного масла может не соответствовать цифровому коду. Также штрих-код может не соответствовать месту производства.
Поле штрих-кода должно содержать равные отступы белого цвета по всему периметру кода. На поддельном масле эти отступы отсутствуют.
Возможные ошибки и недочеты, присутствующие на полиграфической наклейке и канистре оригинального масла, произведенного в России
Пропущена буква «п», надпись а «все ретензии» вместо «все претензии»
Отсутствует символ «Не для пищевых продуктов» на дне канистры
Структура канистры не гладкая а как апельсиновая корка
Наличие логотипа «RU» но отсутствие самого текста на русском нет (в одной из партий август-ноябрь 2014)
Последний раз редактировалось DIZZI; 29.12.2015 в 13:20.
reg62 (26.10.2018)
Старый 16.02.2018, 17:06   #521
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Re: Масла Shell отзывы -2
Хз. Поробую узнать цену закупа у официальных оптовиков. Но зная цены на мотюль и ликвимолли могу предполагать, что будет подделка. Ибо цены у брендов примерно одинаковы. Там где продают они в списке официальной точки продаж?
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 16.02.2018, 18:21   #522
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
Хз.
Не ,ну за 2500р у них оно. Не всегда же за 1750р.
Меня это не интересует. У меня до завода с этим маслом 60 км.
syava-gor1 вне форума
Старый 16.02.2018, 18:22   #523
kroluh
Просто 1750 это ниже оптовой цены на вскидку. Тоесть либо из своего кармана в убыток торгуют либо подделка. Адрес продажи и посмотрим являются ли официалами шелл.
kroluh вне форума
Старый 16.02.2018, 18:25   #524
Вес репутации: 38
либо подделка.
Нет.
Старый 16.02.2018, 18:38   #525
kroluh
Ну так дайтте ссылку на продавца. Или надо 4й раз спрашивать?.
Нет подделка так альтруисты. Посмотрим проверим запрос сделаем. С шелом хоть и неработаю но вообщем с официалом могу пообщаться ибо есть через кого выйти.
kroluh вне форума
Старый 16.02.2018, 18:47   #526
Вес репутации: 38
Да не дам я не чего.
Старый 17.02.2018, 21:13   #527
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
22.09.2017
Вниманию клиентов и дистрибьюторов «Шелл»
Уважаемые партнеры, в июне 2017 завод «Шелл» в Торжке для производства продукции в упаковке 4л и 1л начал использовать новые крышки с усиленной защитой от повторного использования.
1. Старая крышка (справа) с «наплывами». Новая крышка (слева) с «круговыми кольцами», гладкой поверхностью и углублением (точка впрыска пластика) по центру.
2. Уменьшена толщина защитного кольца, при вскрытии деформация кольца более заметна.
3. Белая защитная пленка заменена на более прочную алюминиевую фольгу. Между крышкой и защитной фольгой наносится клей и при повороте крышки клеевой слой разрушается.
4. Материал внутреннего вкладыша изменен для лучшей защиты от проливов.
Напоминаем, что на всю продукцию в упаковке 1л и 4л, выпускаемую на заводе «Шелл» в Торжке, наносится защитная этикетка с уникальным 16-значным кодом, используя который можно проверить подлинность продукта на сайте ac.shell.com
Rambo вне форума
syava-gor1 (18.02.2018)
Старый 28.02.2018, 23:35   #528
Shell Russia
Аватар для Shell Russia
Shell Russia не успел проявить себя
За 1000 ультру видели?)))
Да и ультра за 1700 за 4 литра?).
Шелом у официалов для сервиса незатариваюсь. Нужды нет. Но по аналогии слишком низкий ценник.
Вероятность подделки очень высока.
Уважаемый kroluh, здравствуйте. Концерн "Шелл" настоятельно рекомендует приобретать оригинальные масла в официальных точках продаж. Уточнить адреса официальных точек продаж можно на нашем сайте shell.com.ru/sales или обратившись к дистрибьютору в Вашем регионе (www.shell-distributor.ru.) Также наша продукция представлена на фирменных АЗС "Шелл". С ноября 2016 года канистры с нашим оригинальным маслом оснащаются защитными голограммами. Это значит, что теперь Вы самостоятельно можете проверить подлинность масла - более подробно о защитной голограмме можно узнать на нашем сайте http://ac.shell.com/.
С уважением, команда «Шелл» в России.
Shell Russia вне форума
Старый 01.03.2018, 05:08   #529
kroluh
Вы меня нетак поняли. Я незакупаю шелл вообще, никак, нигде.
Если будет вдруг нужда то естественно куплю в оф точке или к официальному оптовику в регионе обращусь.
kroluh вне форума
Старый 01.03.2018, 10:16   #530
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Shell Russia, Цены не сложишь на ваших заправках.
Добавлю-Мед трехлитровая в разы меньше стоит чем ваша канистра(осенью брал по 600 руб). Думаете мы жарим на нем картошку и на хлеб мажем.
Последний раз редактировалось Вася75; 01.03.2018 в 20:15.
Вася75 вне форума
viktor- (02.03.2018)
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
