Старый 10.11.2016, 18:07   #521
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Слышу сработал вентилятор,а потом начала троить ,захлебываться. Заглушил,потом через 5 минут поехал все нормально.
В этот момент хорошо бы обороты посмотреть - было такое, авто как и твое - тросик, как лечил - тут. Упрощенный вариант - пост #11, смысл - прямое соединение масс "аналоговых" датчиков с контроллером (как это сделано в авто с Е-газом) исключает разницу сигнала на выходе датчика с входом на контроллере. Нет зависимости от качества соединений общих массовых проводов.
Вася75 (10.11.2016)
Старый 10.11.2016, 20:38   #522
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Serg901, Почитал тему что посоветовали,еще раз спасибо.
Да наверно что то с массами и проводкой,в них никто еще не лазил. Буду искать такого электрика.
Сегодня выехал в пять утра-дальний включаю,нет его,просто если поморгать -моргает. Вечером ,только недавно приехал уже горит дальний(а может и подрулевой барахлит,я его уже два раза менял).
Также заезжал на дачу и машина работала на холостых-два раза включался вентилятор за время, что там был. Но уже все нормально-нет перебоев.
Вася75 вне форума
Старый 13.11.2016, 10:20   #523
d7161
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
d7161 не успел проявить себя
Друзья подскажите пожалуйста.
При плавном нажатии на педаль тормоза сзади слышен стук с частотой в зависимости от скорости. При большой скорости стук чаще, при уменьшении скорости промежуток между стуками больше. При резком нажатии на педаль стука нет. При торможении задним ходом - тишина. Если на ходу поднять ручник, то стук тоже появляется.
Снял тормозные барабаны и чисто визуально ничего не заметил. Колодки в норме (менял тысяч пять назад), цилиндр не течет, барабан на вид нормальный, пружины все на месте.
Куда дальше копать?
d7161 вне форума
Старый 13.11.2016, 16:34   #524
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от d7161 Посмотреть сообщение
Куда дальше копать?
Проверь подшипники задних ступиц, у меня было такое на классике правда, хотя конструкция подшипников разная(шарики-классика, ролики-передний привод), но мало ли. Барабаны не помешает проверить получше(может быть элипс).
Александр 443 вне форума
Старый 14.11.2016, 09:44   #525
d7161
Но ступичный подшипник должен вроде при движении шуметь?
А так я покачал барабаны люфта нет и если покрутить его шума то же не слышно.
d7161 вне форума
Старый 14.11.2016, 11:19   #526
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
проверить не задевает ли трос ручника там где одевается на скобу рычага в барабане колесные болты. может болт длинный стоит. по очереди выкрутить и посмотреть например.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 14.11.2016, 12:05   #527
d7161
Спасибо, посмотрю.
А что колесные болты со временем могут начать задевать при торможении?
d7161 вне форума
Старый 14.11.2016, 12:21   #528
Сказал(а) спасибо: 1,173
Началось не после смены колес?
Старый 14.11.2016, 12:26   #529
kroluh
Спасибо, посмотрю.
Не то чтоб. Там всегда люфт есть. И планка чютть смещается в сторону болтов при каких то действиях с тормозами. И болт колесный может длиннее на пару милиметров. Вот и шоркает по нему.
kroluh вне форума
Старый 14.11.2016, 12:50   #530
d7161
Вообщем-то в конце октября перекинул колеса на зиму и жена сказала, что тогда и появился этот звук, когда она ездила несколько раз на машине. А на той неделе и я его услышал когда она сказала. Сам может не слышал, у меня музыка довольно громко работает.
d7161 вне форума
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
