Старый 21.02.2011, 21:00   #521
rnikolskij
Волгоградская ячейка
Аватар для rnikolskij
Автомобиль: made in France
rnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком света
Re: Глохнет майфун
Сообщение от andrey85 Посмотреть сообщение
Все дело в слабом аккумуляторе либо в его низком заряде. Стоит у меня родной аккум- магнитола гаснет при заводке, на другой машине (Была волга с аккумулятором 90 А/ч) никогда магнитола не отключалась.
ну для 90 А/ч даже стартер легковушки как слону дробина. аккумулятор 55, с завода стоит, стартеру и другим потребителям его хватает, у меня усь + включенное ГУ+ стартер дают просадку, вот и майфун отключается. Топикстартеру можно не парится, все у него гут! если не хочет чтоб голова отключалась, можно сменить аккумулятор
rnikolskij вне форума
Старый 21.02.2011, 21:25   #522
Urri-88
Аватар для Urri-88
Автомобиль: priora 217230
Urri-88 не успел проявить себя
Re: Глохнет майфун
Сегодня,для успокоения души,вытащил своего пионера и воткнул старый панасоник.При работе стартера он не дохнет.Знать точно на пионере защита работает.
Если ВАЗ лоторея,то мне попался не плохой(тфу три раза) билет.
Последний раз редактировалось КАРАТ; 25.02.2011 в 19:01.
Urri-88 вне форума
Старый 22.02.2011, 12:26   #523
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
Re: Глохнет майфун
Сообщение от Urri-88 Посмотреть сообщение
Сегодня,для успокоения души,вытащил своего пионера и воткнул старый панафоник.При работе стартера он не дохнет.Знать точно на пионере защита работает.
Все правильно срабатывает защита, чтоб не срабатывала нужно установить аккумулятор с большим током отдачи, сейчас у меня стоит родной аккум- 55 А/ч там ток 250 А, у друга на 10 ке 70 А/ч-там ток уже 600 А .Есть разница?))
andrey85 вне форума
Старый 24.02.2011, 20:37   #524
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Глохнет майфун
Поставил новую Топлу 60 все заряжено-исправно,никакой разницы, как выключался ,так и выключается.
blgkv вне форума
Старый 27.02.2011, 15:56   #525
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Глохнет майфун
Сообщение от blgkv Посмотреть сообщение
Так что вот я и думаю, что все таки в защите дело, а не в аккуме.На 10ке 62 стоял (новый),майфун выключался
Веймар вне форума
Старый 28.02.2011, 18:55   #526
Lun4tic
Аватар для Lun4tic
Автомобиль: Приоро 2173-норма
Lun4tic немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Глохнет майфун
Стоит Дживисюха тоже выключается когда завожу, особых неудобств не доставляет она же потом сама включается именно на той песенке где выключилась..
На счет того что при обнаружении этого нужно срочно бежать на обслуживание, а темболее замену акб это бред чистой воды, старая 12я ездила 4 года с отключениями мафона батарея была новая на 65 с лосем =) заводилась с пол пинка и на марозах маслал на ней подолгу...
Lun4tic вне форума
Старый 28.02.2011, 19:17   #527
weter7up
Аватар для weter7up
Автомобиль: NISSAN ALMERA N16 HB
weter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всемweter7up является именем, известным всем
Re: Глохнет майфун
стоит магнитола пионер при заводе вырубается редко, в основном выключается когда завожу с включенным ближним
weter7up вне форума
Старый 28.02.2011, 23:06   #528
andrey85
Аватар для andrey85
Re: Глохнет майфун
Сообщение от Sc4ffold Посмотреть сообщение
Здесь никто не говорил о срочной замене АКБ- здесь было написано
Нужно внимательней читать, что пишут и не переходить на эмоции-если чего то не знаете!
andrey85 вне форума
Старый 10.03.2011, 20:16   #529
Ruslan_ru
Ruslan_ru не успел проявить себя
Re: Глохнет майфун
Привет Всем! Помогите, пожайлуста с такой проблемой- в специализированном сервисе поставили сегодня DVD магнитолу Panasonic CQ-VD7005W5 с выездным монитором. Включаешь, все работает ровно 8(восемь) минут,а потом происходит самовыключение всей магнитолы.Неоднократно отключали магнитолу от питания, потом снова подключали-результат один и тот же,магнитола работает ровно 8 минут и выключается. Подскажите,что за причины могут быть и как их устранить ? Заранее Спасибо !
Ruslan_ru вне форума
Старый 10.03.2011, 20:40   #530
Ruslan_ru
Re: вырубает мафон
Привет Всем! Помогите,пожайлуста, с аналогичной, но немножко другой проблемой! Поставил сегодня в специализированном сервисе DVD магнитолу Panasonic CQ-VD7005W5 с выездным монитором. Включаешь-все работает ровно 8(восемь) минут, а потом происходит полное самовыключение- магнитола и монитор гаснут и отключаются. Акустика подключена через усилки. Измеряли напряжение-в норме. Неоднократно отсоединяли голову, проверяли проводку-такая же байда-все работает 8 минут и вырубается. Подскажите,какие причины могут быть и как их устранить? Заранее Спасибо!
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
