Старый 05.06.2014, 09:02   #531
Андрей787
Аватар для Андрей787
Автомобиль: Солярис рестайл
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Андрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: нижняя распорка рычагов
Если хочешь правильные, красивые изделия и не хочешь терять клиренс на 2см, то лучше заказать и подождать. Решать тебе.
Foland,а в каком месте Автопродукт теряет 2см по отношению к ТМ?Обе встают под заводским пыльником.
Андрей787 вне форума
Старый 05.06.2014, 09:09   #532
Сказал(а) спасибо: 828
Сообщение от Андрей787 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.p...98#post2241098
На риккаре это расстояние 48 мм (лично не мерил - такой ответ пришел от производителя). Для справки: расстояние от оси отверстий до нижней точки штатного пыльника 40мм. Путем нехитрых вычислений получаем потерю клиренса на риккар 8мм, на автопродукте 20мм...
В итоге автопродукт съедает клиренса на 12 мм больше, чем риккар. А ТМ по потере клиренса и конструкции очень схож с Риккаром.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=477
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=510
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=511
В том то и дело, что над.
Foland11 (05.06.2014)
Старый 05.06.2014, 09:36   #533
Андрей787
Да,имел ввиду что обе растяжки прикрыты пыльником,а значит что разницы между ними нет,точка отсчёта клиренса всё равно от пыльника получается?
Старый 05.06.2014, 09:41   #534
Да. Более точный ориентир: расстояние от оси, соединяющей отверстия под болты до нижней точки распорки. Автопродукт 60мм, Риккар 48 мм. Расстояние до штатного пыльника от этих отверстий на кузове 40 мм.
Андрей787 (05.06.2014)
Старый 10.06.2014, 15:04   #535
AlexFlab
Сказал(а) спасибо: 9
AlexFlab не успел проявить себя
Товарищ загорелся поставить ПОДРАМНИК С РЫЧАГАМИ ни Десятку , Насколько улучшатся ходовые характеристики после установки? В общем то не раллийная машина у него, так по ночному городу иногда любит погонять.
Последний раз редактировалось AlexFlab; 10.06.2014 в 15:23.
AlexFlab вне форума
Старый 10.06.2014, 18:24   #536
Вес репутации: 29
Пыльник (или защита) может быть и выше, и ниже прикручен, смотря какая распорка. Вот и думай сам и не задавай глупых вопросов не подумавший. Если распорка ниже, значит и защита будет ниже и наоборот.
Сообщение от AlexFlab Посмотреть сообщение
Только клиренс потеряет и не более того. Можно ограничится одними распорками и треугольными рычагами.
AlexFlab (11.06.2014)
Старый 11.06.2014, 08:56   #537
AlexFlab
Если можно уточнить, тема интересная у нас в селе не делал ещё ни кто.
Распорка - эта РАСПОРКА ПЕРЕДНЯЯ ? А Треугольные рычаги такие - РЫЧАГИ ПОДРАМНИКА ЖЕСТКИЕ ?
AlexFlab вне форума
Старый 11.06.2014, 11:01   #538
Вес репутации: 29
Это распорка верхняя.
Это жесткий сток. Треугольные это типа таких.
Короче, нижняя распорка (в теме есть фото), верхняя распорка и треугольники. Вот и весь набор. Если хочет еще жесткости, то поменять все сайлентблоки на полиуретан.
Старый 16.12.2014, 09:59   #539
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
С распорками АП и ТМ в комплекте идут болты с каким классом прочности?
DIZZI вне форума
Старый 16.12.2014, 10:05   #540
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Вот ты мне скажи ,класс прочности китайских болтов которые держат балки в металоконструкциях,кто их когда замерял. Что ты на ентих болтах зациклился. Но подкали еще если уж так принцепиально важно.Давай лучше распорку делай и фото выкладывай.
Какие в магазине крепежа есть такие и продают. Это лично мое мнение.
@LEKS70 вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
