Старый 18.02.2014, 16:36   #531
Bondus
Автомобиль: Ваз 2170
Bondus не успел проявить себя
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
Доброго времени суток.
Обломилась пластмассовая трубочка на клапане, шланг соединяющий клапан и адсорбер (на рисунке на 1 стр номер 4) болтается сам по себе. Не заметил изменения в работе двигателя. Ездил так уже давно..больше года точно.
Купил новый клапан, всё подсоединил как должно быть. Завёл, на холостых оборотах через 10-15 секунд клапан начал быстро щёлкать. Секунд через 30-40 затихает. Затем через 10-15 секунд опять щёлкает... но только на холостых.
Идти за новым клапаном? Или адсорбер забит? Или вообще ездить как было со старым клапаном и болтающимся шлангом (чем это грозит?)?
Bondus вне форума
Старый 18.02.2014, 17:37   #532
Вес репутации: 29
Bondus, да это его нормальная работа! Радуйся что работает. Чудила! )))
Bondus (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 22:46   #533
Bondus
Надо было мне дальше 2-х первых страниц почитать,.. тут давно у всех видать этот клапан щёлкает. Уже осилил 16 страниц... читаю дальше, но не терпится узнать..
То есть мне теперь ездить с этим тиканьем под капотом? (да, можно отрегулировать винт, поставить фильтр и тп)
Просто больше 2-х лет езжу на этой машине, ни когда ни чего не тикало-щёлкало. Может у меня всё время шланг этот не был подсоединён к клапану.. или клапан был мёртвый
Чего будет то, если так всё и оставить и ездить в тишине?
PS ошибку на датчик ни разу не высвечивало
Bondus вне форума
Старый 18.02.2014, 22:55   #534
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Bondus Посмотреть сообщение
одно исключает другое.
они у ВСЕХ тикают, у кого тише, у кого громче. у меня например если капот открыть слышно отчётливо, но стоит закрыть - неслышно вообще
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.02.2014, 19:59   #535
upolovnikov
Автомобиль: ВАЗ-2171
upolovnikov не успел проявить себя
На пробеге 12 тыс. км. защёлкал клапан?, да так, что из салона слышно и люди оборачиваются. Щёлкает постоянно, на холодную и при хорошо прогретом двигателе. При наборе скорости слышно как увеличивается частота щелчков. Ошибок нет. Это нормально?
Тише едешь дальше будешь
upolovnikov вне форума
Старый 22.02.2014, 20:19   #536
ВитюХа 57
Сообщение от upolovnikov Посмотреть сообщение
сдаётся мне это не кпа
Старый 22.02.2014, 23:17   #537
upolovnikov
Может быть гидрокомпенсаторы? Масло Mobil 1 5w-40, откатал 7000, менял на ТО1 у официального дилера.
Старый 23.02.2014, 01:46   #538
Alexod
А открыть капот и послушать, что щелкает - не получается?
Alexod вне форума
ВитюХа 57 (23.02.2014)
Старый 10.05.2014, 23:07   #539
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Re: Проблемы с адсорбером
Пожалуйста... )))))))
Я думаю, мотор рычит не из-за клапана продувки адсорбера.
Может просто вибрация где-то...?
Вот у меня, при перегазовке под центральной консолью что-то вибрировало и входило в резонанс...
Снял, однажды, бардачек и рукой залез за консоль и случайно обнаружил там огромный разъем.... Он входил в резонанс и вибрировал громко.
Закрепил его плотно и теперь рычания нет.
Ух ты!!! Совсем не про абсорбер ..., но тоже в тему. У меня такая же фигня. Особенно на стиральной доске... машину ритмично протряхивает и под торпедой, в районе центральной консоли - ДА-ДА-ДА-ДА-Да... Просто добивает уже... Что за разъём? От чего он? Можно по подробнее! И как закрепить?
afgan1975 вне форума
Старый 21.05.2014, 08:25   #540
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
подскажите пжалста, хочу фильтр врезать в патрубки адсорбера.
ставил кто? какие? и направление "потока" как правильно выбрать?
The МОКРЫЙ вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
