Старый 21.05.2012, 10:24   #531
kNight
Аватар для kNight
Поблагодарили 22 раз(а) в 8 сообщениях
kNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скоро
Re: Переход с R14 на R15
Парни, не ругайтесь, вы все правы.
Да, есть золотое правило, что ширина диска должна быть меньше ширины резины. В случае с 15ми колесами для 195й резины оптимальная ширина диска будет 6J, и такие диски есть в продаже, но их не так много, как с шириной 6.5J.
Далее, 6.5J ДОПУСТИМАЯ ширина диска для 195й резины. Ничего страшного в таком наборе нет, это практика доказанная годами.
Касательно приор, по многим отзывам нигде не цепляет резина с размером 195/50/R15 и вылетом диска 38.
если поставить резину 195/55 - то уже надо дорабатывать подвеску, подпиливать бампер и прочее прочее прочее..
так что с размерами 205/60 однозначно будет, и думаю не в одном месте..
kNight вне форума
Старый 21.05.2012, 10:59   #532
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от kNight Посмотреть сообщение
В диаметре она на милиметр меньше штатной 185/65/14. Дорабатывать ничё ненада.
Ges вне форума
Старый 21.05.2012, 12:04   #533
kNight
Аватар для kNight
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
А ещё на сантиметр шире, в результате цепляет, сзади при полной загрузке. По отзывам участников этого же форума.
kNight вне форума
Старый 21.05.2012, 12:32   #534
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Подтверждаю, у меня такой размер (дсик 6J). Подвеска -2,5см; сзади подкрылки; спереди кастор +2,2 и развал -0,5 граудса. А уж с заводским конфигом подвески и подавно не цепляло.
tim5 вне форума
Старый 21.05.2012, 19:30   #535
Hayko
Аватар для Hayko
Автомобиль: PRIORA
Hayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себя
Я не понимаю - почему многие отклоняются в вопросе вылета от предписанных заводом значений. Вылет 35 и даже измена на миллиметр сказываться будет.
Да как же дорабатывать, если всего лишь на 11 мм больше получается колесо в диаметре? Ну пусть шире на 10 мм, и то эти 10 мм делятся пополам, то есть 5 мм с каждой стороны. Сомневаюсь что такое колесо спереди будет цеплять, и 205/55 тоже. Но вот сзади - спору нет...Возможно и задевать будет. Но это наверное из-за подкрылок, так как они не плотно прилегают к кузову.
Подвеска -2,5см;
то есть вы занизили на 25 мм?
Hayko вне форума
Старый 22.05.2012, 09:08   #536
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Сообщение от Hayko Посмотреть сообщение
Я не понимаю - почему многие отклоняются в вопросе вылета от предписанных заводом значений. Вылет 35 и даже измена на миллиметр сказываться будет...
А я не понимаю зачем бояться изменения вылета на пару см? "Предписанных" - звучит как приговор. Ты случаем не из компетентных органов, или служивый? Зачем вообще тогда смотреть форум, если такие конформистские взгляды?
RomK вне форума
Старый 22.05.2012, 09:23   #537
Hayko
Аватар для Hayko
Автомобиль: PRIORA
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Удивляюсь, на основании чего такие как вы возомняете себя Кулибинами? Из ваших слов следует, что на заводе работают не такие уж и умные люди, и что допустим, если они предписывают 35 вылет, то смело можно ставить 40-45 или 25-30. Ну поставьте - гнянем что будет через 100 000 км. У меня есть некоторые вопросы, ответы на которые я не нахожу в литературе, поэтому и пишу здесь, дабы возможно кто-то и своего практического опыта даст ответ на мой вопрос. А вопрос такой - диски собираюсь брать 6,5J*15 ET35. Какие шины поставить? Думаю 205/55. Вы что скажете по этому поводу?
Да и вообще, идите работать на АвтоВаз. Раз такие умные тут многие, вам будут хорошую зарплату выплачивать за ваши "наномысли")))))
Hayko вне форума
Старый 22.05.2012, 09:30   #538
Ges
Аватар для Ges
Скажу тебе что помимо вылета 35, завод предписывает ставить резину только 185/60/14 и 185/65/14. и никакую другую, так что не парься с размерами, а ставь рекомендуемую. Сам я, катаюсь с вылетом 27, развалом -2 и резиной 195/50/16.
Ges вне форума
Старый 22.05.2012, 09:35   #539
tim5
Аватар для tim5
Угу, установлены укороченые пружины и стойки.
tim5 вне форума
Старый 22.05.2012, 09:35   #540
Hayko
Аватар для Hayko
Автомобиль: PRIORA
Согласен с вами, но эффект от изменения вылета и изменения размера диска - разный. Вы мысленно представьте себе колесо с измененным вылетом и скоростя, на которых мы ездием.
Еще складывается ощущение, что многие специально дают ЛЖЕинформацию! Есть такие люди - лишь бы навредить кому, пусть даже советом. Поэтому пришел к выводу, что многие на форумах, дающие советы, ни черта не соображают в тех вопросах, которые им задают
Hayko вне форума
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
