Старый 19.12.2014, 12:47   #531
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: не работает вентилятор отопителя
открутил только вход трубок к кондей
ну в смысле при этом хладагент Вы с системы выпустили?
combat_rabbit вне форума
Старый 19.12.2014, 17:33   #532
@lex@nder
Автомобиль: ВАЗ 2170 Luxe
@lex@nder не успел проявить себя
@lex@nder, вот я тебе и пишу,точно также разобрал ,открутил только вход трубок к кондей ,опора мне не мешала
Или у нас разные кондеры или я чето по-крупному не понимаю... в частности КАК опора может "не мешать". В моем случае корпус вентилятора упирался в опору, когда крыльчатка еще даже на половину не вышла из улитки.
Это вам просто повезло. Я могу ответить, что например на Приоросарае за год и 25+ тыс пробега не случилось НИЧЕГО, а на Октавии 12 года при пробеге 12тыс(!) перескочила цепь ГРМ, в результате ремонт на 200+ тысяч руб., гарантийщики, кстати открестились,
Не вижу смысла продолжать сравнения по "частностям". В предельных категориях глупо оспаривать, что надежность Приоры ниже, чем надежность Японского автомобиля с аналогичными узлами, примерно того же класса, сопоставимого возраста и с близким пробегом.
Так то ясный пень, что у Приоры 2008 года НИКОГДА не сломается: турбина, цепь ГРМ, крестовины кардана, робот/вариатор/акпп, муфта заднего привода, оптитронное табло, ионизатор итд итп (потому что ничего этого нет )
конечно..
@lex@nder вне форума
Старый 19.12.2014, 18:35   #533
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот здесь описано как снять вентилятор отопителя без слива хладагента(правда распилить кое чего нужно):http://www.tune-priora.ru/razbor/raz...-otopitel.html
эдиус вне форума
Старый 19.12.2014, 19:47   #534
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
combat_rabbit, да выпустил ,кудаж без этого=)
@lex@nder, кондей halla?, у меня он вроде только чутка упирался ,но пластмасса гнется и чутка усилия и нормально без повреждений его туда засунул,я тут описывал это надо поискать
Что бы снять вентилятор достаточно открутить трубку кондиционера от входа в отопитель,вытаскиваеть туго,но немного попотев все получается,только аккуратно надо,вставлял и вытаскивал целым без снятие крыльчатки ,но вполне реально,вытаскивать весь отопитель не надо ,ровно как и пилить его.
эдиус, считаю пилить имхо бред ,уж лучше хлад агент спустить ,ничего страшного в этом нет а заправить кондюк это 900 рублей, тыж не каждый день вентиляторы меняешь =)
IceAgeLion вне форума
Старый 19.12.2014, 20:09   #535
combat_rabbit
подскажите, а как крепится сама крыльчатка на вал моторчика?
Старый 19.12.2014, 20:49   #536
IceAgeLion
combat_rabbit, щяс сфоткаю
Старый 19.12.2014, 21:09   #537
combat_rabbit
щяс сфоткаю
благодарю! понятно. так вот я чего спросил то , интересно а нельзя ли (сняв например подушку пассажира снять на месте стопорной кольцо и крыльчатку с вала и по отдельности вынуть моторчик.
Старый 19.12.2014, 21:26   #538
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
combat_rabbit, не снимешь так - сидит туго.
Kostikov вне форума
Старый 19.12.2014, 21:45   #539
IceAgeLion
combat_rabbit, эмммм, честно говоря по моему это лишний геморрой снимать подушку,на мой взгляд гораздо проще и быстрее,спустить хладагент, открутить вход и чуть чуть попотев вытащить старый и поставить новый ,потом собрать все и заправить систему,я так делал,проблем особых не было
Старый 20.12.2014, 11:31   #540
@lex@nder
Да, Халла, яж писал. Нет, у меня упирался НЕ ЧУТКА
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Это не то. У меня по-другому сделана и улитка и все, что вокруг нее. Сравни фото - там различия очевидны.
На родной стопорной кольцо и крыльчатка очень крепко сидит на валу. Из салона снимать упреешь - я в тисах еле разобрал.
На той, что купил нет кольца (как на фото выше) - просто сжимной хомут стоит и все. Снимается довольно легко и хомут и крыльчатка с вала.
Если подушки нет - еще имеет смысл. А так - гемос ИМХО еще тот.
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
