Старый 26.06.2010, 01:49   #531
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Moiseikin, я говорю то, что написано в книгах, а не делаю самостоятельные умозаключения. Разберись сам и потом обсудим.
ID:	38302   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 26.06.2010, 02:00   #532
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
я давным давно разобрался что и как.
просто клапан в кришке и евро 3 противорячат друг другу
.сам посуди лишнее давление создают пары бензина а они как раз и уходят в адсорбер.это и есть продувка бака.тобиш сброс лишнего давления .и в обратку наоборот через адлсорбер и сепаратор попадет воздуш в бак при выработке бензина
Moiseikin вне форума
Старый 26.06.2010, 02:00   #533
motobest
Автомобиль: .
Устройство СУПБ
ID:	38304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 26.06.2010, 02:06   #534
motobest
Автомобиль: .
Если бы там была просто дырка, как раньше на советской классике, то да.
Но там клапаны, которые поддерживают колебания давления в бензобаке только в критических случаях.
При повышении давления в баке, пары пойдут по пути наименьшего сопротивления, в СЕПАРАТОР, а не в атмосферу.
Только если у тебя будут проблемы с этой линией (засориться), тогда клапан будет вынужден сбросить пары в атмосферу.
Ты скажи еще, что машину заправлять надо не открывая пробку.
Минимальные, оговоренные и разрешенные выбросы допускаются.
Как и СО из выхлопной...
motobest вне форума
Старый 26.06.2010, 02:36   #535
Moiseikin
вот если клапан адсорбера не работает то при открытии пробки бака слышна характерный пшик.а если работает то пшика нет.
Старый 26.06.2010, 02:50   #536
motobest
Автомобиль: .
Возможны два варианта поломки клапана:
- он не открывается когда надо;
- он постоянно открыт.
В первом случае пшик будет, если до этого клапаны пробки не уровняли давление в баке и в атмосфере (если эта разница не критична). Именно для этого случая и служат эти противоаварийные клапаны в крышке.
Во втором случае пшика не будет. Будет плохо работать двигатель из-за постоянного подсоса воздуха. В этом случае бак сообщается с атмосферой по линии:
бак-сепаратор-адсорбер-клапан-дроссель.
При работающем двигателе пшик будет, но внутрь бака из-за разрежения в дросселе.
Но при заправке мы двигатель глушим, разрежения нет, нет пшика. Давление выравнялось.
motobest вне форума
Старый 26.06.2010, 08:13   #537
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
наружные части замков менял?
А надо?
Еще сегодня заметил: в центральном плафоне освещения моргает левый светодиод, правый горит нормально...
Viktor532 вне форума
Старый 26.06.2010, 08:15   #538
Moiseikin
я в курсе .но дигатель работает идеально .и клапан работает.его хорошо слышно если срабатывает на холостых оборотох
Старый 26.06.2010, 08:16   #539
Moiseikin
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
А надо?
не нада.думаю просто нужно отрегулировать замки
Старый 26.06.2010, 21:17   #540
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Отчет на тему: «Как смазать внутренние замки дверей графитовой смазкой без разборки двери». Нам понадобится; 1-головка - шестигранная звездочка 6 мм; 2-шприц 20 ml; 3-плоскогубцы; 4-графитовая смазка; 5-масло моторное; Выкручиваем верхний винт крепления наружного замка двери. Получаем сквозное отверстие как раз над внутренним замком двери. По длине выкрученного винта, аккуратно сгибаем иглу шприца плоскогубцами в несколько приемов, чтобы отверстие не закрылось. Если согнете не верно, ничего страшного. Аккуратно выравниваем иглу и перегибаем по новой. Не бойтесь, игла не сломается. Обратите внимание – отогнутая часть оказалась длинная и шприц в отверстие не входил. Пришлось и мне перегибать. Готовим смесь графитовой смазки и моторного масла в пропорции примерно 1:1. Удобно смешивать взбалтыванием в пластиковой бутылочке с носиком. Вынимаем из шприца шток и заполняем его смесью, вставляем шток, выгоняем воздух и получаем каплю вот такой консистенции. Вставляем иглу шприца в отверстие и нежно выдавливаем смазку на внутренний замок, поворачивая иглу влево - вправо. Много лить не надо. Достаточно несколько капель. Вынимаем иглу и на открытой двери разрабатываем механизм замка, щелкая «собачкой». Закручиваем винт. Закрываем – открываем дверь несколько раз. С каждым разом ручка двери срабатывает все лучше и лучше. Заодно смазываем графитовой смазкой петли дверей. В оси двери есть смазочное отверстие у края (не по центру). Вставляем в это отверстие иглу и выдавливаем немного смазки, до выхода ее на поверхность. Смазка распределится сама при открытии – закрытии двери.
Интересно, после этой экзекуции в жару замки нормально открываться станут? Боюсь теща ручку вырвет. Заметил, если прижать дверь немного к кузову, то замок нормально открывается, но как это объяснить теще..:biggrin:
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
