Старый 01.11.2010, 14:23   #531
kolesya
kolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скоро
Re: PXX 02 или 04
я про другое-ничего страшного что я шток немного утапливал? все-равно же он становится на место!?
kolesya вне форума
Старый 01.11.2010, 14:26   #532
Satch
Аватар для Satch
Re: PXX 02 или 04
Сообщение от kolesya Посмотреть сообщение
он продовался с проволокой одетой на шток! а GM потому что надежный! обороты не плавают! я себе и на девятку и на пятнашку 1,6 ставил РХХ и датчик дроссельной заслонки GM! поставил и забыл!!!
Видел его, вот такой:
Видел сколько он стоит, я использую РХХ калужский в синей упаковке и ДПДЗ бесконтактный тоже калужский, вообще никаких проблем, так же, поставил и забыл да и стоят значительно дешевле) Ну да ладно, кому что больше нравится. Но вот зачем там эта проволока? Типа шток не держится без неё)))
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.11.2010, 19:26   #533
Аlex Gava55
Аlex Gava55 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, Приора 1.6,16v блок управления Двс производства "Ителма" пробег 3000км, проявляется такой дефект:При движении при переключении с 1 на 2 передачу иногда зависают обороты Двс примерно в диапазоне 2000 об/ мин, на холодную дефект проявляется чаще, неисправность проявляется с момента покупки автомобиля. Что может быть, грешу на прошивку?
Аlex Gava55 вне форума
Старый 01.11.2010, 19:34   #534
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Проблема нестабильности двигателя довольно сложно поддается диагностики, с использованием аппаратуры, а уж на глазок и слушок вообще не возможно. Как пример. 2199, двигатель 2111, еде доползла, заводится и не предсказуемо глохнет. Замена ряда датчиков улучшило работу, но глюк непредсказуемой остановки остался. Протяжка масс, пропайка скруток результата не давало. Подключенный осциллограф показал, сигнал с ЭБУ на первичку идет, но периодически нет сигнала с вторички. Проверили разъем на модуле зажигания, выяснилось , что при пошатавании его искра появляется, разобрали разъем, пропаяли...эффекта ноль. Снимаем модуль все работает, ставим на место...глюк. Как всегда помог случай...Нечайно упал нож и воткнулся между модулем и его креплением. И машина стала стабильна. Видимо при затяжки болтов, модуль искривлялся и начинал глючит.Замена модуля решила все проблемы....почему спросите такая возня, можно было и сразу заменить, Просто мы пока не найдем глюк , причем точно не чего не меняем.Замена по кругу это не диагностика.
AHT вне форума
Старый 02.11.2010, 14:19   #535
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
докладаю. Поменял хомут - гуляние холостых при торможении или на светофоре пропало. Но при резком нажатии на газ провалы остались. Ошибок нет.
эээ...опять появилось. при сбрасывании газа обороты несколько раз падают до 600 и поднимаются до 1000. на светофоре заметны вибрации и небольшое гуляние оборотов ХХ.....ошибок нет.
к диагностам неохота идти сдаваться((
Brocker вне форума
Старый 02.11.2010, 14:47   #536
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Клапан продувки адсорбера не может быть? Просто в 15-шке такое было, вытащили один из шлангов и вставили заглушку и обороты норм стали, затем заменил сам клапан.
has вне форума
Старый 02.11.2010, 14:55   #537
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Сообщение от has Посмотреть сообщение
шланг снимал. адсорбер закрыт.
Brocker вне форума
Старый 03.11.2010, 16:54   #538
Sinbat
Автомобиль: Приора 21723
Sinbat не успел проявить себя
На моей приорке была проблема- при движении накатом начинали плавать обороты в пределах 500-1000 об. а иногда и глохла .Проблему решил заменой РХХ на регулятор от 12-ки.На приоре он "улучшеный" - пласмассовый, а 12-й -металический .Это я сделал после полной диагностики.Проблема ушла.Может кому и сгодится мой опыт.
Sinbat вне форума
Старый 03.11.2010, 17:01   #539
Сообщение от Sinbat Посмотреть сообщение
Металлический это ДЖ он дорогой. Разница в шляпках. На заводе ставять с широкой(03; 04), я ставил с маленькой(02) двиг. работал без сбоев.
Старый 03.11.2010, 19:25   #540
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Вообщем,залил намедни бензина на проверенной заправке,утром заводить,заведется-глохнет,с третьего раза завелась,троит,пердит. Потом все вроде нормально,но в течении дня иногда повторяется.Второй,третий день-такая же хрень.Слил бенз,залил другого,никаких подвижек,снял клемму с АКБ-глухо.Прочитал в инструкции по Матриксу(бортовик),что существует функция "Форсаж" ( заводские настройки на 95 бенз), включил эту функцию...И машина поехала,до сих пор все нормуль,а снятие клеммы не помогло
Последний раз редактировалось Веймар; 03.11.2010 в 19:40.
Веймар вне форума
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
