Старый 27.12.2010, 12:19   #531
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 3...
Снял бензонасос. воды в баке нет. сетка во льду вся. Как снять сетку? новую поставлю. это чистая блин.
Старый 27.12.2010, 12:20   #532
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Бак я не промываю, но топливную систему обязательно продуваю воздухом из компрессора, с давлением около 6 ати - грязи довольно много вылетает. Меняю памперс и фильтр тонкой очистки, а в бак заливаю спирт для растворения воды 0,5-1 литр
Такие вещи можно делать только в тёплом гараже да и компрессор не у каждого есть тем более на 6 очков.А вот когда ставишь возле дома.
Prostobmw вне форума
Старый 27.12.2010, 13:09   #533
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
14. Отожмите пластмассовые фиксаторы…
15. …и снимите нижнюю часть корпуса топливного насоса с направляющих кронштейна.
16. Для замены или очистки топливного фильтра подденьте его основание заостренным инструментом…
17. …и снимите фильтр с корпуса насоса, преодолевая сопротивление пружинной стопорной шайбы.
18. Перед обратной установкой фильтра извлеките стопорную шайбу, выправьте ее пассатижами и установите в корпус фильтра.
19. Устанавливайте фильтр в порядке, обратном снятию.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 27.12.2010, 13:59   #534
Юрий 11
Коми ячейка
Юрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от honzik Посмотреть сообщение
А что скажете о "Быстром старте" можно попробовать или не стоит
внимательно инструкцию,почитай,он может взорваться,и разорвать коллектор...
Юрий 11 вне форума
Старый 27.12.2010, 14:01   #535
Юрий 11
Коми ячейка
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Соверенно верно. Пляшут. Подношенные ДМРВ и УДК, плюс ошибка 0112 (СЕ не горит, ЭБУ принимает температуру воздуха +33 градуса) в результата расход воздуха на ХХ (Бош) 5-7 кг/час и бензин хлебает со страшной силой.... А у турбовых моторов лямбды разве нет?
ну..эт авто не исправно... а на турбо,почти везде чип тюнеры покуражились,да и дмрв стоит перед интеркуллером....
Юрий 11 вне форума
Старый 27.12.2010, 14:11   #536
Юрий 11
Коми ячейка
Сообщение от Ofzr Посмотреть сообщение
YARYCK, это зиму думаю канибудь отмучаюсь с ним. На следующую обязательно agm тоесть гельку возьму. Надоело его домой таскать уже на зарядку
да отдай его спецам,погоняют на стенде,думаю рублей в двести уложишься...
Юрий 11 вне форума
Старый 27.12.2010, 14:28   #537
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Я это а октябре делаю, естественно на яме, иначе фильтр не заменить. 6 кило любой портативный компрессор может выдать. Я ёмкость от ОУ-5 в качестве ресивера использую.
YARYCK вне форума
Старый 27.12.2010, 15:53   #538
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
НЕ заправляться вечером имел ввиду что у них цистерна к вечеру опустела и вся вода что там была достанется последним.
Мне кажется без разницы когда заправляешься, утром или вечером. Т.к. забор идет с определенной глубины (примерно 25 см. от дна емкости) и если вода есть то достанется при любой заполненности цистерны.
1Васильевич вне форума
Старый 27.12.2010, 16:28   #539
Prostobmw
Когда случаются косяки обо всём начинаешь вспоминать.
Старый 27.12.2010, 19:14   #540
honzik
honzik не успел проявить себя
-22,схватывает но не заводится,аккумлятор сдох,зарядил-один х...,схватывает но не заводится.нах плюнул купил пива жду потепления
Сегодня купил свечи NGK,поменял(-20 еле снял катушки с помощью пасатижей) аккум подзарядил-завелась с полоборота,но блин в одном колодце(где свеча) было масло и не мало.Вот думаю ехать или не ехать на сервис по гарантии(едет отлично),хрен знает ,чё они там сделают
honzik вне форума
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
