Старый 23.03.2011, 21:08   #531
Re: Проблемы с опорами стоек передних
на 59 тыс. застукали(защелкали). В магаз пришел, говорю опорники есть на приору. Показывает кольцо, типа вот. Я такой это че такое? он опорные подшипники. Не понял говорю. В сборе есть спрашиваю. Он нет, а зачем? там всё легко разбирается и меняется. Никогда не разбирал спрашивает, я говорю нет в первый раз собираюсь менять.
Расскажите кто нибудь, а лучше покажите как опорные подшипники разбираются?
Старый 24.03.2011, 01:00   #532
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Ты сьезди к ним ,а нам расскажешь.Сколько пробег.? А вобще это одна из наиважнейших задач(опора) Каждый ее решает сам.А ездить можно.
Вообще проблем никаких подвеска работает безшумно.....просто увидел-насторожило! езжу аккуратно,но шустро, пробег 11000.....Вот поеду на след неделе, если что нить интересного по этому поводу скажут отпишусь!
Harlem вне форума
Старый 24.03.2011, 20:18   #533
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
просто, когда снимшь сам всё поймешь)) потянеш за него и он выйдет)
ALEKS777 вне форума
Старый 24.03.2011, 20:34   #534
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
вот он какой))
ABRICOS33 вне форума
Старый 24.03.2011, 21:44   #535
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Хороший подшипник .А что за опора.?Вот есть такая проблемма в этой конструкции .При изгибе резины в опре штоком она трет о внутренний край подшипника.(не имею в виду эту опору,но принцып одинаковый)
syava-gor1 вне форума
Старый 25.03.2011, 22:30   #536
deman_ru
Автомобиль: 2170 Приора
deman_ru не успел проявить себя
я купил себе опоры ANVIS, заказывал на сайте lss63.ru.
купил потому что прочитал хорошие отзывы о них...
но вот не задача, человек писал что в этом комплекте только опоры, но по вскрытию коробки я там обнаружил и опорный подшипник, или не подшипник это...но судя по посту выше это он и есть) тогда мне повезло, не надо покупать их отдельно...фото ниже...
еще решил когда буду менять опоры поставлю шумоизоляторы сс20, подойдут ли они на стойки приоры? мне кажется что на нижнюю чашку подойдут...
и еще стоит ли поменять изоляционную прокладку верхней чашки, может с новой мягче будет?
ID:	53906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53907   Нажмите на изображение для увеличения
deman_ru вне форума
Старый 25.03.2011, 23:33   #537
Вес репутации: 38
Верхняя изоляциинная деталь вобще не может работать правильно.Надо смтореть не подойдет ли изоляция от калины.Но я ее видел только в сборе в магазине.Я в какой то темеме выкладывал фото этого момента.Попробуйте найти мои сообщения.Тут где то есть такой момент(прочитать все сообщения от этого пользователя).Шумо изоляторы вроде 20 не особо на приору одеваются(точно не помню).Если есть на подшипнике обозначения,то можно крупно показать.?(вот тему посмотрите(проблеммы со стойками(стуки скрипы)) Там преход пружины на подшипник.Еще (подшипник верхней опоры передних стоек)
Последний раз редактировалось syava-gor1; 25.03.2011 в 23:53.
Старый 26.03.2011, 09:42   #538
deman_ru
на подшипнике вот что написано: 1118 - 2902840 - 01 VBF RUSSIA B
deman_ru вне форума
Старый 26.03.2011, 10:05   #539
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
deman_ru, а что с родными опорниками?
wert вне форума
Старый 26.03.2011, 10:11   #540
deman_ru
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
резинки поотслаивались...грохот как на телеге, ездить невозможно((
deman_ru вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
